Bmw e61 dpf eemaldus
Mad_Dog
Peamine sõiduk: Bmw 530d 142kw
Postitus Postitas Mad_Dog »
Sooviks uurida, mis hinnaga tuleb arvestada dpf eemaldus ja kogu selle tööga?
Või tasub ära vahetada B-varuosa vastu?
Mis kõige targem ja mõistlikum variant oleks?
Ma®tin
Re: Bmw e61 dpf eemaldus
Postitus Postitas Ma®tin »
Uue originaali peale hammas ei hakka jah?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Neid haisevaid kolle veel vähe?
M5power
Peamine sõiduk: X5 3.0d 160kw
Postitus Postitas M5power »
enda autol sai tehtud, võtad summuti alt, lõikad dpf välja ja lased tagasi kokku keevitada ja siis otsid kellegi kes aju üle kirjutaks. :D
BMW
Mad_Dog
Ma®tin kirjutas: 12.09.2021 15:42 21 Uue originaali peale hammas ei hakka jah?
Ma ei kujuta ette palju originaal maksab 😅
Tauri_J
Panid kõik papi ostuhinna alla? Hea investeering
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Mad_Dog kirjutas: 12.09.2021 17:43 28 Ma ei kujuta ette palju originaal maksab 😅
530d DPF esinduses ca 1150€, H2.ee saab 904€.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Originaalosad.ee on 780.- mis tundub isegi mõistlik juba, juhul kui ei ole hetkeemotsioonina autot ostetud :mrgreen:
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
kivinek8laline kirjutas: 12.09.2021 16:33 08 Soovitan pöörduda selle murega kasutaja RazzKalbass poole. Ta siin omab ekspert teadmisi e61'st..
Räägib tüüp kelle unistuste auto on e90 2.0 diisel
Kõige mõistlikum variant on dpf eemadlada kuna e60 turuväärtus on täna juba liiga madal.
Kui jätad auto endale pikemalt siis jah oem dpf panna.
Miks üldse arvad et dpf läbi on?
Mad_Dog
RazzKalbass kirjutas: 12.09.2021 23:01 01
Ega ma ei arvagi, et dpf läbi on. Üks võimalustes siis, tean lihtsalt mis summaga arvestada kui peaks läbi.
Mis see dpf ära võtmine üldse mõjutab? Tartust ühest töökojast küsisin pakkumist ja sain dpf 2500€ + paigaldus 280€
dpf läbi minek on ju põhjustatud väsinud pihustitest, kui tahad,et asi kestab lase pihustid kontrollida ja vajadusel vahetada.
