Bmw e61 dpf eemaldus
Sooviks uurida, mis hinnaga tuleb arvestada dpf eemaldus ja kogu selle tööga?
Või tasub ära vahetada B-varuosa vastu?
Mis kõige targem ja mõistlikum variant oleks?
Re: Bmw e61 dpf eemaldus
Uue originaali peale hammas ei hakka jah?
Neid haisevaid kolle veel vähe?
enda autol sai tehtud, võtad summuti alt, lõikad dpf välja ja lased tagasi kokku keevitada ja siis otsid kellegi kes aju üle kirjutaks.
BMW
Panid kõik papi ostuhinna alla? Hea investeering
- marek555
530d DPF esinduses ca 1150€, H2.ee saab 904€.
Originaalosad.ee on 780.- mis tundub isegi mõistlik juba, juhul kui ei ole hetkeemotsioonina autot ostetud
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Räägib tüüp kelle unistuste auto on e90 2.0 diiselkivinek8laline kirjutas: ↑12.09.2021 16:33 08 Soovitan pöörduda selle murega kasutaja RazzKalbass poole. Ta siin omab ekspert teadmisi e61'st..
Kõige mõistlikum variant on dpf eemadlada kuna e60 turuväärtus on täna juba liiga madal.
Kui jätad auto endale pikemalt siis jah oem dpf panna.
Miks üldse arvad et dpf läbi on?
Ega ma ei arvagi, et dpf läbi on. Üks võimalustes siis, tean lihtsalt mis summaga arvestada kui peaks läbi.RazzKalbass kirjutas: ↑12.09.2021 23:01 01Räägib tüüp kelle unistuste auto on e90 2.0 diiselkivinek8laline kirjutas: ↑12.09.2021 16:33 08 Soovitan pöörduda selle murega kasutaja RazzKalbass poole. Ta siin omab ekspert teadmisi e61'st..
Mis see dpf ära võtmine üldse mõjutab? Tartust ühest töökojast küsisin pakkumist ja sain dpf 2500€ + paigaldus 280€
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
dpf läbi minek on ju põhjustatud väsinud pihustitest, kui tahad,et asi kestab lase pihustid kontrollida ja vajadusel vahetada.
