Heipa kõikse pere
Korraliku jama otsas omadega… peale starteri vahetust
Kâivitub siis kui heaks arvab,võtad süüte vàlja 10 min ja no käivitub alles tunde hiljem uuesti,vahest saad alles hommikul auto käima,no hallooo
Arvuti ei näita yhtegi viga,see kes mul selle autoga toimetab
Sellel ka varsti mõistus otsas
keegi siit vb oskab head nõu anda?
Kniks juba ette
E60 2004a
Starteri vahetus
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Starteri vahetus
Mis mootor? Võtmest või nupust käivitus?
2004 on võtmega.
Eeldusel, et süüde läheb sisse, aga starter ei vea:
Vaata CAS-st väljuvad juhtmed (juhi vasaku jala kohal) ja mootori aju karp üle, kas mustale jämedale juhtmele on keegi ehk relee vahele pannud. On liiga palju ette tulnud.
Edit: Need on kaks põhilist kohta, kus tehakse järelpaigaldatud immo tarbeks katkestus.
Mittekäivituva starteri vigu diagnoositakse 5€ kontroll-lambiga.
Üks hoiab võtit starteri asendis, teine vend on kapoti all. Mass, suur pluss ja väike pluss on? Kui suurt pole kas pagassis ühendus korras? Tagasikutsumises käidud? Kui väikest pole kas cas juures on? Kui on kas on katkestus tehtud vahele?
Mida te seal arvutiga teete?
