E39 530D uimane.
Postitatud: 31.05.2021 18:13 14
Tere.
probleem on siis E39 530D (05/99) uimane madalatel pööretel. Kiirendus selline 11sec 0-100, enne 2500pööret autol jõudu pole. Pärast 2500 tuleb tugevalt turbo järgi, madal pöördel aga rahulikult täis gaasiga mõtleb ja kogub end enne kui minema hakkab. ei jõua ta ketsi teha ega gaaspõhja andes sõõrikuid, lihtsalt loivab, traction off gaas põhja panna ei tõmba isegi ratast ringi. Autol vahetatud turbo, (taastatud turbo), karteri tuulutus, turbo rõhuregulaator, pidurivõimendi( mis oli vett pilgeni täis, ja võis vaakum lekkida), vahetud map sensor sisse laskes, vahetatud sisselaske katkised poldid välja, uued sisselaske tihendid. Auto on parem enne kõige suurt remonti aga tunnen et temas peaks rohkem jõudu olema.
Ise kahtlustan vaakum pumpa ja vaakum voolikud. või mida peaks vaatama? Maf-i juhe lahti võtta ja proovida?.
