E39 xenon tuled tavalisteks tuledeks
Puuronija
Peamine sõiduk: BMW 540i
Telefon: 56932977
Postitus Postitas Puuronija »
Tervist,
Kuna ei viitsi enam e39 xenonidega jamada siis kas saab need lihtsa vaevaga tava tuledeks muuta? Umbes nagu tava pirn sisse,teine pistik jne?
Keegi ehk teinud ja jagab infot?
Terv,
Tanel
aronz12
Re: E39 xenon tuled tavalisteks tuledeks
Postitus Postitas aronz12 »
Õige oleks tervetuli ära vahetada. Sel juhul, vähemalt prfl tuledega, ei pea ka midagi aretama.
Aga äkki räägid mis mureks üldse? Seal pole peale ploki ja pirni väga midagi ju.
TEL 57703395
Alustada võiks üldse küsimusest, kas tegemist originaalksenoontuledega või järelpaigaldet komplektiga?
Puuronija
Telefon: 56932977
Ega need tuled kõige paremas korras pole jah. Olid kehvad pirnid mis ei näidanud suurt midagi. Sai uued ja kallimad pandud aga tundub et see plokk kärrsas nüüd läbi. Siis mõtlengi, et võiks ehk tavalised üldse olla. Aga iseenesest mulle meeldivad sellisena nagu on/välja paistavad. Ega mul vahet pole kas valgus sinine või kollane. Ja siin kus elan xenoni pirne ei müüda. Peab kuskilt linnas toomas käima kui läbi läheb pirn.. See ka üks põhjus miks vabaneda tahaks.
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
tihti sa siis neid pirne vahetad :D?
Xenoni eluiga on 3000 tundi. Meite maal peaks sellega 10 aastat hakkama saama.
Kui orikad xenonid, siis soovitaks pigem luubid välja vahetada mingite 3nda osapoole bixenonite vastu, nagu morimotoo vms. , vahe on reaalselt öö ja päev, eriti kui paned õige Hella/osram/philips 35W xenoni sisse(a'la 60€ tk)
Süda on BMW.
