Teree, mure selline, et vihmaga lasevad uksepostid vett läbi, esiklaasi juurest kus airbag ja kahe ukse vahelt ka.
Milles probleem võib olla? Autoks G31 panoraamkatus on ka, kui selles probleem võiks olla.
Olen üritanud ise veega läbi lasta aga ei saa aru kust tuleb.
Äkki on siin keegi targem või keegi kellel sama jama olnud ja oskab aidata.
Laseb vett läbi
- Peamine sõiduk: -
Re: Laseb vett läbi
Garantii?
- Oliver.L
- Klubiliige
Re: Laseb vett läbi
Sealt polstri tagant peaksidki need äravoolu torud jooksma, äkki toru voltis või lihtsalt ummistunud? Polster eemaldada oleks mu pakkumine.
Re: Laseb vett läbi
2017 a auto
- Peamine sõiduk: -
Re: Laseb vett läbi
Lahendus käes? Eks anna teada kuidas läheb, mõni vbl soovib sarnast autot kas garantiiga või ilma, oleks huvitav teada.
Ma siiani arvasin, et ainult Fordid lasevad vett läbi.
Reaalne kogemus sõprade näol (2007 Ford Focus Coupe-Cabriolet) ja mingi C-Max (2014-2015?, täpselt ei mäleta).
