Tere!
Mure on järgmine:
Nimelt 525d 120kw facelift e39 mootori temperatuur läheb väga kõrgele, maanteel sõites 108-110 kraadi ja linnas 113-116kraadi. Kui 116kraadi ette tuleb, siis on tempi näidik ka normist üle. Ehk kellelgi sama probleem olnud ja teab mis võib viga olla?
Tänud ette!
E39 mootori temperatuuriga jama
Re: E39 mootori temperatuuriga jama
Jahutusventikad (kliima/mootori oma) toimivad? Jahutusvedeliku ringlus on? Paisupaagi kork toimib nii nagu peab? Termostaadid korras? Radikad puhtad/õhk käib läbi?
