E39 520D webasto
Postitatud: 18.01.2021 20:33 21
Postitas Kalaalak
Pöördun siia siis oma murega.
Autol webasto peal aga ei oska tööle panna, videod netist läbi vaadatud aga pole leidnud ühtegi, kus pardakompuuti nupp on
suunatule lüliti otsas (nupuna). Webasto ei hakkab isegi siis tööle, kui auto käima pannakse.
kellelgi ehk kogemusi?
Re: E39 520D webasto
Postitatud: 18.01.2021 21:16 23
Postitas aix76
Siis on webasto lukus,juhe taha ja selgeks teha miks ei tööta.
Postitatud: 19.01.2021 22:00 13
Postitas Kalaalak
Diagnosti teha või mis juhe?
Postitatud: 19.01.2021 22:51 14
Postitas Kert11
“Juhe taha” tähendab jah, et vaja kaablit (auto ja arvuti vahele), arvutit millel diagnostika programm peal ja siis pädevat kasutajat kes oskab siis veakoodidest/infost välja lugeda mis häda
Postitatud: 23.01.2021 11:51 17
Postitas Kalaalak
Kysiks ,kas vebasto hakkab automaatselt ise tööle teatud temperatuuril (mis välistemp.hakkab tööle),kui ei hakka automaatselt tööle mis nuppe peab vajutama (kui peab vajutama).Kysiks kas kellelgil on pakkuda suure ekraaniga makki (hind) .
Postitatud: 23.01.2021 13:48 01
Postitas Volum
10 kraadist või vähem hakkab ise tööle.
Tööle saab panna siis, kui on eraldi kodeeritud.
Postitatud: 24.01.2021 19:30 13
Postitas azlka
Sõidusoojendi võimalik e39 muuta seisusoojendiks, ei oma tähtsust mis lisavarustus.
Postitatud: 25.01.2021 06:44 24
Postitas Kalaalak
mida selleks vaja teha ,et oleks sõidusoojendi.
Postitatud: 25.01.2021 06:46 00
Postitas Kalaalak
mida selleks vaja teha ,et oleks .(seisusoojendi)
Postitatud: 25.01.2021 07:16 20
Postitas ooDDoo
Sõidusoojendi on see kõigil millel peal on ..seisusoojendiks saab lihtsalt diagnostikaseadmega kodeerides.
Postitatud: 31.01.2021 17:20 25
Postitas Kalaalak
Tere,kui keegi on huvitatud bmw-st siis ostke ära ,hea öko bmw,korralik auto 2002 aasta külmaga läheb hästi käima toimetab hästi,hea auto,ainult webasto ei lähe käima ,soojaks läheb küll,suverehvid kaasa valukatel,hästi hoitud.
Postitatud: 31.01.2021 17:25 27
Postitas PeeterA
Nii see paraku ongi, et lihtsam(odavam) on auto maha müüa kui korda teha
Postitatud: 31.01.2021 18:43 02
Postitas Kalaalak
Tere,tegelikult ei taha autot müüa ,on hea auto,aga seisab nii
sama ,poiss ostis uue auto ja see seisab ,kahju on ,et auto seisab,mul ei ole lihtsalt aega tegeleda selle autoga,ma arvan ,et see probleem webastoga on väike,ma arvan ,et mõni huviline on olemas ,et huvipärast soetaks endale selle isendi,
Postitatud: 12.02.2021 15:44 34
Postitas Kalaalak
Tere,kirjutan jälle webastost ,diagnostika näitas viga auc sensor.mis see on ja kus see asub.
Postitatud: 12.02.2021 17:25 44
Postitas Kalaalak
Kui dignostika näitas ,et sensori viga ,siis lammarist võtta teine ja proovida .Siis peaks webasto hakkama tööle,kas mul on õigus?
Postitatud: 12.02.2021 19:57 12
Postitas Kalaalak
Kysiks ,kuidas on võimalik et selline sensor lõpetab töö.
Postitatud: 12.02.2021 21:30 01
Postitas ladammm
AUC sensor on kliimaseadme töötamiseks vajalik, kui tahta et auto reziimis lülitaks kliima end siseõhule ringi, kui tuvastatud tossav audi või vw eespool. See ei mõjuta weba tööd.
Postitatud: 12.02.2021 23:36 53
Postitas patrik
Pöördu pädeva inimese poole, sinu probleemile saab vastuse anda 15 min jookusul
Postitatud: 13.02.2021 08:04 08
Postitas Kalaalak
Tere,tahaks hirmsasti teda mis otstarve on auc sensoril ja kuidas ta mõjutab webasto tööd.
Postitatud: 13.02.2021 08:36 57
Postitas PeeterA
Vastati juba sellele küsimusele
Postitatud: 13.02.2021 08:37 49
Postitas patrik
ladammm kirjutas: ↑12.02.2021 21:30 01
Sulle selgitati juba puust ja punaseks mis sul veel puudu on
Postitatud: 13.02.2021 20:30 03
Postitas Kalaalak
Tere,vasakpoolsed inglisilmad ei põle,ehk parktuled ,taga põlevad ,kus on probleem,kui keegi oskab öelda.
Postitatud: 13.02.2021 20:54 38
Postitas Mart_L
Eeldan, et selline elementaarne asi nagu parktulepirn on korras/vahetatud?
Postitatud: 13.02.2021 23:03 17
Postitas vare271
Ma usun, et webasto pärast rõngad ei põle
Postitatud: 14.02.2021 23:08 45
Postitas Kert11
Kui niisama huupi ei taha hakata ehku peale uut pirni ostma, siis tõsta vasak ja parem pirn omavahel ümber, kui viga kolis teisele poole siis oligi põhjuseks pirn ja saab minna auto poodi uuele pirnile järele
