E39 520D webasto
E39 520D webasto
Pöördun siia siis oma murega.
Autol webasto peal aga ei oska tööle panna, videod netist läbi vaadatud aga pole leidnud ühtegi, kus pardakompuuti nupp on
suunatule lüliti otsas (nupuna). Webasto ei hakkab isegi siis tööle, kui auto käima pannakse.
kellelgi ehk kogemusi?
Re: E39 520D webasto
Siis on webasto lukus,juhe taha ja selgeks teha miks ei tööta.
Diagnosti teha või mis juhe?
- Kert11
“Juhe taha” tähendab jah, et vaja kaablit (auto ja arvuti vahele), arvutit millel diagnostika programm peal ja siis pädevat kasutajat kes oskab siis veakoodidest/infost välja lugeda mis häda
Kysiks ,kas vebasto hakkab automaatselt ise tööle teatud temperatuuril (mis välistemp.hakkab tööle),kui ei hakka automaatselt tööle mis nuppe peab vajutama (kui peab vajutama).Kysiks kas kellelgil on pakkuda suure ekraaniga makki (hind) .
10 kraadist või vähem hakkab ise tööle.
Tööle saab panna siis, kui on eraldi kodeeritud.
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Sõidusoojendi võimalik e39 muuta seisusoojendiks, ei oma tähtsust mis lisavarustus.
mida selleks vaja teha ,et oleks sõidusoojendi.
mida selleks vaja teha ,et oleks .(seisusoojendi)
Sõidusoojendi on see kõigil millel peal on ..seisusoojendiks saab lihtsalt diagnostikaseadmega kodeerides.
Tere,kui keegi on huvitatud bmw-st siis ostke ära ,hea öko bmw,korralik auto 2002 aasta külmaga läheb hästi käima toimetab hästi,hea auto,ainult webasto ei lähe käima ,soojaks läheb küll,suverehvid kaasa valukatel,hästi hoitud.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Nii see paraku ongi, et lihtsam(odavam) on auto maha müüa kui korda teha
Tere,tegelikult ei taha autot müüa ,on hea auto,aga seisab nii
sama ,poiss ostis uue auto ja see seisab ,kahju on ,et auto seisab,mul ei ole lihtsalt aega tegeleda selle autoga,ma arvan ,et see probleem webastoga on väike,ma arvan ,et mõni huviline on olemas ,et huvipärast soetaks endale selle isendi,
Tere,kirjutan jälle webastost ,diagnostika näitas viga auc sensor.mis see on ja kus see asub.
Kui dignostika näitas ,et sensori viga ,siis lammarist võtta teine ja proovida .Siis peaks webasto hakkama tööle,kas mul on õigus?
Kysiks ,kuidas on võimalik et selline sensor lõpetab töö.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
AUC sensor on kliimaseadme töötamiseks vajalik, kui tahta et auto reziimis lülitaks kliima end siseõhule ringi, kui tuvastatud tossav audi või vw eespool. See ei mõjuta weba tööd.
Pöördu pädeva inimese poole, sinu probleemile saab vastuse anda 15 min jookusul
Tere,tahaks hirmsasti teda mis otstarve on auc sensoril ja kuidas ta mõjutab webasto tööd.
Sulle selgitati juba puust ja punaseks mis sul veel puudu on
Tere,vasakpoolsed inglisilmad ei põle,ehk parktuled ,taga põlevad ,kus on probleem,kui keegi oskab öelda.
Eeldan, et selline elementaarne asi nagu parktulepirn on korras/vahetatud?
Ma usun, et webasto pärast rõngad ei põle
- Kert11
Kui niisama huupi ei taha hakata ehku peale uut pirni ostma, siis tõsta vasak ja parem pirn omavahel ümber, kui viga kolis teisele poole siis oligi põhjuseks pirn ja saab minna auto poodi uuele pirnile järele
