E60 530d 2004aasta automaatkasti viga
Postitatud: 16.12.2020 23:16 58
Postitas tamm20
Tere, probleem automaatkastiga, maanteel sõites hakkas lambist käiku otsima, vahetas 4-6ndale kiirendades, sai koju sõidetud 40km ja rohkem nagu muresid polnud. Kodus maja ees mingi kahtlane sahin kastis P peal, drive peal vaikus. R sisse paned sureb välja. Jätsin seisma, panin käima, kast lambist korras jälle. Tegin proovitiiru ja kõik toimis,nagu midagi poleks juhtunudki. Maja ette seisma jäin siis hoidis vägisi lambist 3 käiku sees. Tõin toast arvuti ja viga kastis oli järgnev:
https://www.upload.ee/files/12650644/3B ... .jpeg.html
Mis nüüd siis edasi teha?
Kastiturbiin 4 kuud tagasi taastatud ja originaal õli sisse läinud koos originaal filtri ja mehatroonika ploki 4 ümarat tihendit ja "prillid" tihend vahetatud. Seni toiminud ilusti ja nüüd päeva pealt jama. Nädal tagasi märkasin muidu kohapeal käies, et laetuled tõmbab nõrgaks vahepeal ja pööre ka nagu teeks jõnksu, umbes nii 10 sekundi tagant, äkki sellel mingi seos sellega?
Re: E60 530d 2004aasta automaatkasti viga
Postitatud: 17.12.2020 15:18 42
Postitas RazzKalbass
Lambist 3 käiku sees hoiab tähendab et kast on avariireziimis. Kas mootorituli süttis?
Avariireziimi saab korraks maha kui auto uuesti käima panna aga see ei tee muret korda
Edasi polegi muud teha kui kirjutada Alar Karrole FB või Hõbenoolde - ise ei tee enam midagi. Kastis on palju rohkem asju kui turbiin ja paar tihendit :D
Kui mehatroonika / elektroonika osa korras siis ongi vaid raudosa
Postitatud: 17.12.2020 19:17 01
Postitas tamm20
Kasti avariireziimi ei viska ja vahetab käigud ära, lihtsalt topiks nagu vale käigu sisse korraks, täna sai sõidetud peaaegu 50km ja kastil häda midagi? nagu poleks midagi valesti olnudki :roll:
Postitatud: 17.12.2020 19:19 08
Postitas A.Karro
Lase adaptsioonide väärtused kellelgi lugeda kõigepealt, see võiks mingi suuna anda.
