Bmw e39 3.0 142kw seistes läheb pikapeale keema.
Postitatud: 17.09.2020 21:09 33
Postitas miksmittenyyd
Mure ostsin auto ja remondin seda ning nûüd jõudsin mureni et kui soojaks käib kenasti siis peale seda hakkab temp tõusma .
Milles viga ?
Mis peaks vahetama ?
Sõites pole midagi viga .
Re: Bmw e39 3.0 142kw seistes läheb pikapeale keema.
Postitatud: 17.09.2020 21:20 35
Postitas eero
Viskosidur ei tööta näiteks.
Postitatud: 18.09.2020 19:44 26
Viskosidur vahetatud
Postitatud: 19.09.2020 00:13 35
Postitas TELK
Panid ikka uue või kasutatud?
Postitatud: 19.09.2020 09:06 44
Postitas Kaupo_K
Paisupaagis nähtav tsirkulatsioon ikka toimib? Võimalik ka paisupaagi korgi leke. Mul hakkas samal motol temp. üles ronima ja peale korgi vahetust oli ok.
Postitatud: 19.09.2020 10:00 41
Remonditöökojas käis igatahes . Loodan et pandi ikka uus
Postitatud: 19.09.2020 10:01 19
Aga proovin paisupaagil korgi vahetuse ära
Postitatud: 19.09.2020 21:50 35
Postitas Kaupo_K
Kork siis ikka Hella/Behri oma, alla selle pole mõtet.
Postitatud: 20.09.2020 09:29 13
Postitas Mart_L
Originaalkork maksab 20 eurikut, ei tohiks ka üle mõistuse investeering olla
Postitatud: 20.09.2020 10:24 53
Postitas toivoku
Kaupo_K kirjutas: ↑19.09.2020 21:50 35
ilgelt palju muresid ka hella korkidega olnud, ainult originaal.
Postitatud: 21.09.2020 12:25 57
Postitas StenV70
Veepumba töövõimes on veendutud?
