SUUR JAMA 525 91 141kw
Autol lekkis alt õli, lasin vahetada karteripõhja tihendi kuna tundus, et selles viga, sellest muidugi kasu ei olnud.
Päev hiljem läks vesi keema.
Lasin vahetada veepumba, kuna see oli õhtal ning termostaadi.
Praegu on nii, et sõita saab kuid radikas susiseb, jahutusvedelik kaob kiirelt minema(ka radikas on leke), madalatel pööreter töötab mootor ebaühtlaselt, salongi sooja sisse ei tule(nädal tagasi tuli).
Ilmselt viga siis plokikaanes või plokikaane tihendis, õhk pääseb jahutussüsteemi ning blokeerib vee ringluse ja vesi pääseb mootorisse, mis põhjustab mootori jukerdamise.
Küssa: kas karteripõhjast käib ka jahutusvedelik läbi, et kui see kehvasti tagasi pandi, kas võib probla olla seal, mitte plokikaanes?
Muide jahutusvedelikkus on õli sees...
Olukorra lehandus on mootorivahetus või plokikaane probleemi remont(kui karteripõhja hermeetilisuses viga ei saa olla), aga seda ma hetkel teha ei taha kuna mul vaja autot kasutada. Poes müüakse vedelikku, mis valatakse jahutussüsteemi eesmärgil ummistada silindrite ja jahutussüsteemi vahelised lekked, kas kellelgi on kogemusi, et see asi on ka toimind, võiks ju proovida ajutise lahendusena...?
kuidas kaane kõverusest teadlikuks saaks?
Tegin siukest testi, et külmana keerasin vee korgi maha, andsin gaasi ja plokikaane jama puhul pidi pika joa radikast välja viskama, mida ei juhtund.
A see test on vb jama ka.
No selle täitevedeliku puhul, müüjad rääkisid, et on ikka inimesi aidanud, loomulikult pole tegu mingi 100%-se asjaga aga siiski proovida ju võib, maksab 60kr, plokikaane kulutused algavad 5000-st vms, ei usu, et see paljas müügi jutt ka oli ja mul oleks abi, kui ma selle probla lühiajaliseltki lahendatud saaks.
Re: SUUR JAMA 525 91 141kw
Kunagi Golfil sai kasutatud ja toimis. Aga asi oli siis selline et survet süsteemi ei tekkinud, õli ja jahutusvedelik ei segunenud. Vaid seistes imbus jahutus vedelik ühte silindrisse.Kaspar316 kirjutas: Poes müüakse vedelikku, mis valatakse jahutussüsteemi eesmärgil ummistada silindrite ja jahutussüsteemi vahelised lekked, kas kellelgi on kogemusi, et see asi on ka toimind, võiks ju proovida ajutise lahendusena...?
Tegemist oli mingi mögina või pulbriga (täpselt ei mäleta) mis meenutas saepuru.
