E61 Jõud kaob ära
Postitatud: 13.05.2020 14:45 35
Postitas markus.lampp
Tere,
Probleem on siis selline, et autol pole jõudu. laseb pöörded 3,5k peale ja edasi ei liigu aga see on siis kui gaasi põhja vajutad.vaikselt ja sujuvalt gaasi annad seda probleemi pole. oskab keegi aidata? on kellelgi selline probleem veel olnud?
Autoks on E61 525D
Re: E61 Jõud kaob ära
Postitatud: 13.05.2020 15:40 36
Postitas Silver88
Viga vöib erinevates asjades olla. Täpsema ülevaate annab korralik diagnostika.
Postitatud: 13.05.2020 16:35 26
Diagnostika ei näita midagi. kuigi mootori tuli põleb
Postitatud: 13.05.2020 17:54 34
Postitas MairoG
Tuli põleb ja veakoode pole ???? See pole võimalik, palun vahetage diagnostikut.
Postitatud: 13.05.2020 17:58 04
Postitas patrik
vastus sinu probleemile võtab minu juures aega tavaliselt 15 min.
Postitatud: 14.05.2020 09:11 10
Postitas mike1
markus.lampp kirjutas: ↑13.05.2020 16:35 26
Endiselt see vana hea tõde - diagnostika ei ole ainult veakoodide lugemine.
Kui põleva mootoritulega veakoode ei nähta, siis tõesti mõistlik diagnostiku vahetuset alustada.
Postitatud: 14.05.2020 16:08 02
Postitas Kert11
"Diagnostika ei näita midagi. kuigi mootori tuli põleb" - täna pole ju esimene aprill?.
Postitatud: 15.05.2020 17:19 02
Postitas alexalex
kas dpf on alles, kui dpf umbes teeb auto sama asja, siis oleks vaja sund põletust, aga ta peaks ikka näitama veakoode
Postitatud: 03.07.2020 20:07 16
Igatahes autol on DPF umbes ja veakoodid on P1253 ja P3264 teab keegi neid veakoode ?
Postitatud: 03.07.2020 21:08 36
Postitas Treiku
Kaks kuud mootoriveaga ringi sõites oleks täiesti ime, kui DPF umbes ei oleks. DPF-i ummistumine on tagajärg, mitte põhjus.
Külasta pädevat diagnostikut ja saad odavamalt auto korda, kui kohvipaksult ennustajate ja koodiprintijate juures käies
Mida kauem viivitad, seda suuremaks remondiarve kasvab.
Postitatud: 03.07.2020 21:18 29
Auto seisis mõned korrad sõidetud üritan järgime kuu tegeleda sellega kui Soomest tagasi. Ajapuuduse tõttu vastan ka nii hilja
Postitatud: 03.07.2020 21:18 54
Oskate soovitada kedagi ?
Postitatud: 03.07.2020 21:31 10
Postitas Treiku
Tallinnas usaldaks mootorimuredega enda autot Patrik või mike1 kätte ja Tartus Kevvai autoteenindusse.
Postitatud: 04.07.2020 00:24 31
Postitas Volum
Tartus saan abiks olla.
Postitatud: 04.07.2020 01:27 02
Ise olen Pärnus hetkel
Postitatud: 25.07.2020 23:08 01
Postitas tkaldmae
Pärnus selline firma nagu Privalon. Aastaid seal autosi remontinud ja alati head tööd mehed teinud.
