e60 sidur libiseb külmalt
Postitatud: 17.04.2020 15:05 36
Postitas soier3
tervist. uuriks maad mis võib põhjustada siduri libisemist külmalt. kas sidur ongi läbi või on asi millesgi muus, nimelt libistab ta niikaua kuniks sisse saab 6nda käigu. peale seda on aint kergelt tunda vahel et libistaks. autoks 2008a 525xd atm. ja mainin ära et pöörded ei kõigu maanteesõidul, see vist rohkem levinud viga kui turbiin hakkab minema.
ette tänades Rene.
Re: e60 sidur libiseb külmalt
Postitatud: 17.04.2020 16:36 08
Postitas ooDDoo
Kui automaatkasti mõni siduripakk läbi libiseb . Siis peab ka kastiajus vastav veakood ka olema.
Postitatud: 17.04.2020 23:02 00
Postitas A.Karro
Libisemisel ja libisemisel on vahe. Koode need kasti eriti ei anna ennem kui game over juba hakkab juhtuma. 6s käik, kui libiseb siis kas 2se käigu juures on ka anomaaliad tunda? Külmalt annab tunda ka väga umbes õlifilter, lisaks kõvaks läinud kolvitihendid, viimast ei juhtu eriti neil kastidel. Küsin ikka kuidas külmalt on 1..2 ja 2..1 käiguvahetus. Hommikul külmana viiteid ka on tunda D ja R peale lülitades?
Postitatud: 18.04.2020 16:57 28
Postitas soier3
Tere. Külmana on jah tunda ka jõnkstust käigu sisselülitamisel nii ederpidi kui tagurpidi.parkingule pannes liigub ka auto suht palju. Kardaani leevendid ja tugilaager vahetatud.
Postitatud: 18.04.2020 16:58 21
Postitas soier3
Ja ka õhufiltri panin uue paar kuud tagasi. Kiskusin veel kaks korda lahti et kindel olla et ilusti otsa istus
Postitatud: 18.04.2020 17:34 51
Postitas A.Karro
Kõigepealt vaata töötava mootoriga kas õli on tasapinnas. Ehk kas ajab välja küljepealt punnist või mitte. Kui ei aja, lisa õli ja vaata mis järgmine hommik juhtub. Kui tasapinnas, pane uus ZF (mitte b varuosa) filter ja pane uus õli ning vaata mis järgmine kord külmana juhtunud on. Kui need asjad abi ei anna siis tuleb hüdroploki remondi ja mõnel juhul ka kasti kappremondi peale hakata mõtlema.
Postitatud: 18.04.2020 17:42 32
Postitas soier3
Ütlen ärq ka et kui selle auto 7 kuud tagasi ostsin siis lasin hõbenooles kasti õli ja filtri ära vahetada ja ka tiffris ja vahekastis. Diffri juba pidin ära vahetama eks see läbipesemine ongi mingi jama sealt lahti tõmmanud. Ja kast tundub ise kuiv olevat.
Postitatud: 18.04.2020 17:45 13
Postitas soier3
Nagu aru saan siis sa ise tgeled atm kastidega ?mis maksab hüdroploki remont ja mis kasti täielik taastamine.
Postitatud: 18.04.2020 17:45 44
Postitas soier3
Ja et kas see siis pige hüdroploki viga mitte turbiini.
Postitatud: 18.04.2020 17:56 49
Postitas A.Karro
Milline käigukang on, sellel autol peaks juba uuem valits olema?
Postitatud: 18.04.2020 17:58 57
Postitas soier3
Jep. Tegu lci mudeliga
Postitatud: 18.04.2020 18:07 42
Postitas A.Karro
Kirjuta fb messengeri Alari Karro, saame kiiremini hakkama. Ei hakkaks küsimuste vastustega seda teemat 10 leheliseks tegema, küll aga kui lahendus tuleb, siis loomulikult teistele mõistlik siia kirjutada.
Postitatud: 22.04.2020 01:33 03
Postitas A.Karro
Sai tehtud pisike proovisõit. Tahmakas kergelt umbes, põhjus tõenäoliselt mootori termostaadid. Need asjad seletasid osad sümptomid. Proovisõidu käigus oli tunda kulunud plokile omaseid sümptomeid. Palja solenoidiga võib saada leevendust, kuid õige tee on plokk mehaaniliselt samuti korda teha.
