Sai novembris soetatud solenoidi veaga e39. Kolmas käik libises kuid muu kõik oli korrapärane. Ostsin siis uue hõbenooles taastatud kasti (taastatud 2a tagasi, ls ca. 50k)
Vahetuse käigus oli kasti õli selge ja puhas, ideaalses seisus.
Eelneval autol sain ka antud kastiga sõita millelt see tuli, käitus nii nagu peab jne...
Kast siis põhimõtteliselt ei taha väga sujuvalt käike vahetada teatud puhkudel, kord on hea päev ja kord halb. Otseselt ei ole vahet mis käiku ta sisse paneb, tuleb alatihti ette tuntavamaid vahetusi ja gaasi maha lastes käib kolksu sarnaseid vigurdusi ning hilinenud vahetusi. Abs moodul ei ole mul hetkel ka korras kuid kas see võib sellist jama korraldada?
Kahtlane veel see et peale kasti vahetust kui auto soojaks läheb hakkab ornalt vibreerima P-käigu peal, pöördeid tõstes see kaob.
Kasti töökorras olen kindel(vist ), eeldan et asi milleski muus..
Vahetanud olen abs andurid, rattalaagrid, adaptsioonid resetitud...
On siin ehk kedagi kes veidi pädevam sel alal?
Keegi kes mõistliku hinna eest kindlaks teeb milles asi?
Ettetänades
E39 530d 2002 atm anomaalia
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: E39 530d 2002 atm anomaalia
Selline pisike vidin nagu õhulugeja on korras? Mootoris koode on?
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
ei oska nii diagnoosida et kas korras või mitte, mootoris viimati veakoode polnud, vahetasin ära pihusti ja seni on endaarust kõik väga viisakalt toimetanud seoses mootoriga.
diagnosti pole käepärast ka et kontrollida.
üks tähelepanek, vahetasin paar paeva tagasi ära ka kastiaju, nimelt panin sisse selle mis tuli uue kastiga kaasa et proovida. vigu ette ei loonud, koodid klappisid aga selle ajuga vahel venitab kolmandat kaiku, teine aju ei venitanud ühtegi...
