e60 160kw inpa kood.
Postitatud: 14.12.2019 17:33 37
Postitas Renat97
Selline oli veakood käigukastis, kuid ma nüüd päris täpselt ei saanud aru milles asi
Ehk mõni targem mees aitab mind?
Re: e60 160kw inpa kood.
Postitatud: 18.12.2019 20:46 17
Postitas Renat97
Postitatud: 18.12.2019 21:52 23
Postitas iknowthatfeelbro
Targemaid mehi sa vaevalt siin nii väga leiad, aga koodi 4F86 kohta leidsin järgnevat:
4F86 Ratio-monitoring Symptom Circuit-monitoring
Torque converter clutch open (Type of shift 2 after 1, shift 1 after 1,4F shift 3 after 4)
See peaks siis tähendama TCC solenoidi viga.
Selles threadis on üsna palju kasulikku infot:
https://5series.net/forums/diy-do-yours ... ad-137584/
Postitatud: 19.12.2019 00:24 35
Postitas A.Karro
Las keegi loeb adaptsioonide väärtused ära ja pane siia ülesse või saada mulle. Saan selle kastiga aidata vajadusel.
