F11 madaldamine
- Peamine sõiduk: BMW e46 330d 150kw touring
F11 madaldamine
Tervist, kas keegi siit foorumist f11 tagumist osa madaldamist ka teeb arvutiga?
Re: F11 madaldamine
Ilu nõuab ohvreid
Re: F11 madaldamine
Ilu on vaataja silmades väsind vedrude ja lääpas ratastega auto ei saa kunagi ilusamaks kui originaal.
Re: F11 madaldamine
Kui ilu on vaataja silmades, siis sellega sa oleksidki võinud oma lause ära lõpetada mitte teemavälist isiklikku nägemust siia kirjutada.
F10 535i '11, R56 Cooper S '08, 9-3 Monte Carlo '99
Re: F11 madaldamine
Kui ainult esi või tagavedrud on väsinud, siis pole muidugi ilus aga kui auto on ühtlaselt maitsekalt 20-30mm madalam kui originaal, siis see on alati ilusam kui originaal. Kui sa lääpas rataste all mõtled seda nn stance, siis see on tõesti üks tõsiselt rõve moeröögatus.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F11 madaldamine
Endal sai kunagi pandud madaldus kondid taha, sai ise timmida täpselt ja jäi hea
Re: F11 madaldamine
Kas kõik F11 masinad pole õhuga taga?
- m2x
- Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: F11 madaldamine
E39'l lasin 1,5 cm tagant alla, siseservadest oli ca 1500km pärast traadid väljas. Kui stendida, siis ilmselt saanuks paremaks, aga tõenäoliselt niipalju keerata poleks ektsentrikuid olnud.
Re: F11 madaldamine
Krt mul E60'l on kindlasti rohkem kui 1,5cm originaalist madalam taga ja pole ka mingit meeletut siseserva kulumist.
Re: F11 madaldamine
Oleneb kuidas sild paika saadakse , ilmtingimata ei hakkagi sööma kui sild reguleeritud.
Re: F11 madaldamine
E32 740 V8 92.a. ---> E38 740 V8 94.a. ---> E39 530D 02.a. ---> E60 530D 04.a. —-> F11 535xd 12.a.
Re: F11 madaldamine
Mu omal ei ole ka midagi söönud ei suvekate ega ka talvekatega
Muutis AARE540: pildiga tsitaat eemaldatud.
Re: F11 madaldamine
Oi rsk, peale pildiga tsiteerimist tuleb Aare ja hammustab kohe tüki otsast
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: F11 madaldamine
Postituse tükk ära hammustatud, inimesi ma ei hammusta
Re: F11 madaldamine
Ma rääkisin rehvidest muidu.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Re: F11 madaldamine
Nää, ma arvan, et vist ei maitse, ei üks ega teine
