E61 3.0d ei käivitu/korras
Postitatud: 22.06.2019 20:29 47
Postitas Buumer 316i
Probleem selles,et mootor ei käivitu,ksp ei tule kütet,õrnalt niriseb(kütuselatti minev metall toru),samas pumpa minevast voolikust tuleb korralikult kütet.inpa andmetel 0bar survet.
Kõrgsurve pump kutu?
Re: E61 3.0d ei käivitu
Postitatud: 23.06.2019 08:36 55
Postitas teet82
Veakoodid, ketid terved?
Postitatud: 23.06.2019 11:12 08
Kett terve ,veakood 4b90 nagu ühel e65-l aga pump paagis kontrollitud ja töötab.
Muud veakoodid puuduvad.Kaitsmed kõik kontrollitud.
Postitatud: 23.06.2019 11:16 08
No krt vanasti autol pihusti küljes olevat stutsi lahti keerasid tuli ikka mingi survega kütust,samas ka käivitades,nüüd aga ei miskit,mingi tilgub kuskilt midsgi ja kõik.
Postitatud: 24.06.2019 21:38 34
Postitas Volum
Millest probleem alguse sai? Lampi ei läinud enam käima?
Postitatud: 25.06.2019 06:35 32
Nagu ikka,õhtu jättis seisma,hommiku ei käivitunud.
Postitatud: 25.06.2019 06:36 29
Läksime ehkupeale,"uus" kõrgsurvepump läheb külge,eks näis
Postitatud: 26.06.2019 19:41 03
Uus pump küljes,raili anduri vahetatud ei midagi,nüüd näitab 17 bar survet ketramisel ja kõik.pihustid piixus?
Postitatud: 26.06.2019 20:45 53
Postitas Mrko
kontrolli tagasivoolud ära, saad teada ju. Mul oli 1pihusti piiksus. Samamoodi 0 survet. Sai arsti tilgutite voolikust ca 40cm, 6tk jupid lõigatud ja asi oli hetkega selge, milline otse tagasi andis ja sellesama **** ühe pärast oligi surve nullis... Sõidu lõpus hakkas puterdama, mingid veakoodid ja asi läks punaseks ja peale seiskamist enam tööle ei läinud- vot sedasi juhtus.
Postitatud: 27.06.2019 18:53 35
Jeesh pill töötab,kaks pihustit olid pekkis,kolmas selline viimase piiripeal.
Just neid kahte ei taibanud kontrollida,kuna enne seismajäämist olid vägaheade näitudega 0.midagi.
Vot siis lugu,eks elu õpetab
Tea kuidas nad siis niilampi ära surid.
