530d,2001.a.
530d,2001.a.
Probleem siis selline ,et vahest läheb nagu loom vajutades ,ei ole suitsu taga.Aga samas teine kord vajutad siis suitseb ,vilistab ja edasi ei lähe.Keegi oskab aimata mis viga võiks olla,kust ja mida otsida.Diagno veateadet ei anna,peale küünalde aga see ei tohiks olla segav faktor.
Ja nii ongi....
- TiitR
Re: 530d,2001.a.
Lase mujal ka diagnost teha, sest kui juba vilistab ja tahmab, siis peaks ikka mingitki veateadet näitama. (Õhulugeja, pihustid, turbo rõhud, nuka andur, jne...)tarts999 kirjutas:Probleem siis selline ,et vahest läheb nagu loom vajutades ,ei ole suitsu taga.Aga samas teine kord vajutad siis suitseb ,vilistab ja edasi ei lähe.Keegi oskab aimata mis viga võiks olla,kust ja mida otsida.Diagno veateadet ei anna,peale küünalde aga see ei tohiks olla segav faktor.
Re: 530d,2001.a.
Eriti kui oled pikalt rahulikult sõitnudKlots kirjutas:Kui kickdowni vajutad siis tuleb ikka päris korralikult..
Indrek
