530 E61 error codes
Postitatud: 17.02.2019 18:22 30
Postitas IffuPiffu1
tere, sellised veakoodid ees nagu :
A6A9 voltage supply relay 1
A6AB terminal 30
ehk keegi oskab õelda mis need tähendavad ja mis ära vahetama peab ?
tänud.
Re: 530 E61 error codes
Postitatud: 17.02.2019 19:19 46
Postitas PeeterA
Google viitas pakiruumis varuratta koopas olevale MPM moodulile. Need aga lähevad tavaliselt rikki siis kui vesi neile ligi pääseb. See moodul annab muidu toite multimeedia osakonnale(makk-ekraan, cd-boks). Tuleks kontrollida moodulit, selle pistikut ja temaga seotud kaitsmeid tagatiivas.
Postitatud: 17.02.2019 19:23 30
Postitas IffuPiffu1
PeeterA kirjutas:Google viitas pakiruumis varuratta koopas olevale MPM moodulile. Need aga lähevad tavaliselt rikki siis kui vesi neile ligi pääseb. See moodul annab muidu toite multimeedia osakonnale(makk-ekraan, cd-boks). Tuleks kontrollida moodulit, selle pistikut ja temaga seotud kaitsmeid tagatiivas.
selge,suur aitäh,kontrollin üle, aga mis see A6AB terminal 30 tähendada võib?
Postitatud: 17.02.2019 20:15 16
Postitas PeeterA
Terminal 30 viitab toitepinge puudusele. Nt kaitse läbi põlenud.
Postitatud: 17.02.2019 20:16 13
Postitas IffuPiffu1
PeeterA kirjutas:Terminal 30 viitab toitepinge puudusele. Nt kaitse läbi põlenud.
olgu,vaaatan kaitsmed üle , tänud
Postitatud: 09.05.2023 18:05 23
Postitas Noosik
Samad vead, MPM plokk seest nagu ilus ise ja tõstetetud juba orig. kohapealt eemale, mis sul lahendus oli ?
ka kliimaplokis terve hunnik erroreid igast klappidega jne, kas see võib tulenenda sellest, Samas makk töötab. maki peal kliima osas saab muuta ainult tempi, mitte kuhu suunas puhub..
Postitatud: 09.05.2023 19:22 38
Postitas PeeterA
Kliimaplokk on pandud HIGH versioon LOW asemele tõenäoliselt. Visuaalselt paistab, nagu oleks tegu 2-tsooni kliima, reaalselt toimib ikka 1-tsoonilisena, kuna puudu on kaassõitja poolsed andurid ja õhuklappide mootorid ahju küljes. Petukas tehtud teisisõnu
