F11 - F10 kellaplokk
joonaskala
Peamine sõiduk: bmw 320d 01
Postitus Postitas joonaskala »
Tere,
Kas keegi oskab seletada ãra mis vahe on antud sõidukite kellaplokkidel, ja kas on võimalik kodeeringut muutes seda muuta? Vôi isegi lihtsamal viisil?
Endal on 2011a f11 peal selline nagu esimesel pildil, kuigi sama aasta ja sama lisaga pillil nâinud peal jãrgmisel pildil kujutatav kellaplokk mis tundub palju edevam olema? Et kas saab neid asju esimesel kellaplokil ka aktiivseks?
Aitáh
wtf
Postitus Postitas wtf »
Niisama aktiveerida ei saa midagi, sest need 3 kõik füüsiliselt eraldi spidoplokid. Seega peaksid muretsema uue spido ja arvatavasti ümber kodeerima arvutiga.
Siin foorumis keegi pani spido vahetuse teema (kuigi infot oli seal veidi vähe), aga võid ka googlest otsida "bmw f10 instrument cluster retrofit".
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: F11 - F10 kellaplokk
Postitus Postitas Kert11 »
see on vist eraldi lisa auto optionite nimekirjas:
S6WAA Instrument cluster, expanded equipment
Võimalik, et see lisa tekib siis juurde kui tellida autole Pro Navi:
S609A Navigation system Professional
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Need on jah kõik erinevad plokid, viimastel piltidel juba 6WB täisdigitaalsega tegu.
Aitab ainult vahetus teist tüüpi ploki vastu. Järelpaigalduse ja kodeerimisega saan aidata.
56052094
joonaskala
Selge, tänud!
Viimased plokid olid arusaadavad, need juba täis digitaalsed, just huvitas esimese ja teise ploki vahe. Et võrdlesin autoga mis sama aasta ja sama lisadepaketiga, aga kellaplokk täitsa erinev.
Navi pro on mul peal, aga jah, kellaplokk siis see kõige tavalisem. Mõtlesin et äkki esimese ja teise vahel on tõesti mingi kodeeringu võimalus ainult.
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Nii ta on. Sul on kõige tavalisem, teisel pildil on S6WAA Instrument cluster, expanded equipment, mis on lisavarustus. Viimasel kahel pildil peaks olema täisdigitaalne ja alumine päevases režiimis, ülemine öises. Kui kusagilt hea hinnaga näpud taha saad, siis vast miks ka mitte aga usun, et F seeria puhul on tähtsamate asjadega tegeleda :D
Üks variantidest. Ega neid alla 1000e väga ei liigu vist
https://www.ebay.com/itm/BMW-combi-comb ... SwnpBbUNmD
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
AndresX
Peamine sõiduk: N57d30
Postitus Postitas AndresX »
Kui sul on see kõige ülemine plokk (?) siis ma ei saa aru miks seda üldse vahetama peaks. Minu meelest on seal kogu info olemas ja reaalsed näidikud on tegelikult luksuseks muutumas tänapäeval. Kellaploki moodsamaks vahetusel oleks mõte sees kui uus plokk võimaldaks ka HUD lisamist. Mis eeldab ka esiklaasi vahetust.
raix58
Peamine sõiduk: x5 f15
Postitus Postitas raix58 »
See esimene näeb lihtsalt inetu välja , kui ise sai f11 ostetud, siis ikka otsisin autosid millel oleks kindlasti teise taseme kellad .
Jaanus_V
raix58 kirjutas:See esimene näeb lihtsalt inetu välja , kui ise sai f11 ostetud, siis ikka otsisin autosid millel oleks kindlasti teise taseme kellad .
+1 :)
gljuk
Postitus Postitas gljuk »
viewtopic.php?f=39&t=285172" onclick="window.open(this.href);return false;
Infot suht vähe, aga alati võib ju küsida
F seeria Diiselmootorite chiptuning. Hinnad head.
