E39 vihmasensor
E39 vihmasensor
selline asi, et keskmise peegli juures tundub olevat vihmasensor, et äkki keegi oskab seletada, kuidas asi töötama peaks ja kas üldse on see vihmasensor või mõtlen ise anomaaliaid välja
530d
- BMW325 2,5
Kui panen esimesse asendisse siis hakkab kojamees ju niisama ka käima vett küll valada pole vajaMirko1 kirjutas:Kõige lihtsam viis testimiseks on see kui paned kojameeste hoova esimesse asendisse ning valad klaasile vett. See sensor on ju visuaalselt ka kergesti erstatav, selline päikesepaneeli meenutav asjandus peeglijalas.
Kuidas siis ta toimima ikka panna
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Kui vett peale valad siis lähevad kojamehed automaatselt kiiremini käima. Kui vihma ei saja ning esimesse asendisse kojamehed panna siis käivad kojamehed vaid 1 korra edasi-tagasi.BMW325 2,5 kirjutas:Kui panen esimesse asendisse siis hakkab kojamees ju niisama ka käima vett küll valada pole vajaMirko1 kirjutas:Kõige lihtsam viis testimiseks on see kui paned kojameeste hoova esimesse asendisse ning valad klaasile vett. See sensor on ju visuaalselt ka kergesti erstatav, selline päikesepaneeli meenutav asjandus peeglijalas.
