1. leht 2-st
E34 V8 käivitusprobeem
Postitatud: 13.09.2006 13:54 03
Postitas Rain.
Kuna sarnaseid teemasid on palju ja lahendusi mitmeid siis pidasin targemaks ikkagi uue teema teha, sest ühest vastust ma otsingust ei saanud.
Nimelt auto ei taha enam lihtsalt käivituda. Oli siis auto umbes pool päeva seisnud kontori ees ja kui vaja oli sõitma minna, siis mitte ei tahtnud käima minna. Ootasin siis nii minuti ja proovisin uuesti ning seekord läks käima. Siis jälle kui rehvifirmas tõstuki peale sõitsin, suri auto korraks välja ja järjekordselt kordus sama anomaalia - kohe käima ei läinud aga hetk ootamist ja töötas.
hommikul aga läheb alati esimesel korral käima. Eile õhtul aga, kui auto oli seisnud poolteist tundi pärast sõitu, proovisin käivitada. Olin juba süüdet välja keerams, kui auto käivitus. Tundub, et külmalt läheb kohe käima ja soojalt mitte.
Sõidu ajal auto ei puterda, töötab korralikult ja välja ei sure. Bensiini on ka paagis piisavalt.
Kas on mõtet kohe diagnostikasse minna või saab ise kuidagi probleemile lahenduse
Auto nagu ikka E34 530 V8 ´95
Any ideas
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: E34 V8 käivitusprobeem
Postitatud: 13.09.2006 15:16 50
Postitas Hans
Sul suur mootor ka ja praeguste ilmadega ta 1,5h täielikult maha ei jahtu.
Ma võin ju pakkuda, et rõhuregulaator jamab ja tuleb veel paar inimest oma versioone pakkuma ja jäädki katsetama.
Lihtsam on Truumule helistada ja nõu küsida ning kasvõi kohe aeg kinni panna
Postitatud: 14.09.2006 07:10 17
Postitas truumu
Kui benafiltrit pole 30 000km vahetanud, vaheta ära
Kui see ei aita, diagnostika abiks(nähtavasti mingi andur piiksus)
Tundub kas nuka või vända anduri moodi teema
Postitatud: 14.09.2006 09:17 57
Postitas Rain.
benafilter vahetatud umbes 9000km tagasi, aga jah eks ma panen aja sinu juures kinni truumu ja tulen läbi
Postitatud: 18.09.2006 12:13 34
Postitas Rain.
diagnostikas käidud ja üsna tõenäoliselt on probleem katkises lõdvikus, mis asub mootori ja õhulugeja vahel.
Et siis teistele teadmiseks kui sarnane probleem tekib
Postitatud: 05.10.2006 17:00 06
Postitas Rain.
kuna probleem endiselt aktuaalne, siis sain ühelt klubiliikmelt Pillelt vihje, et tal kunagi sarnane probleem olnud ja tookord viga peitus kommutaatoris. Kommutaator ise ka ajusse integreeritud. Piisas tal aju ära vahetada ja asi oli korras
Tahakski teada, et kas E34 V8-l on ka kommutaator ajusse integreeritud ja kui nii siis kas üldse 95 aasta e34 V8 (millel on tehase signa ja immo olemas) on võimalus panna näiteks mõne teise e34 530 V8 aju proovimiseks.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 05.10.2006 18:08 19
Postitas priitv8
Rain530 kirjutas:kuna probleem endiselt aktuaalne, siis sain ühelt klubiliikmelt Pillelt vihje, et tal kunagi sarnane probleem olnud ja tookord viga peitus kommutaatoris. Kommutaator ise ka ajusse integreeritud. Piisas tal aju ära vahetada ja asi oli korras
Üldiselt ei ole mõtet M60 puhul mingist kommutaatorist rääkida. Tal on igal silindril oma süütepool ja otse ECU poolt juhitud. Kui sealpool miskit peetis, oleks Truumu stendi süütepilt seda kohe ka näidanud.
Postitatud: 05.10.2006 19:19 24
Postitas Rain.
priitv8 kirjutas:Üldiselt ei ole mõtet M60 puhul mingist kommutaatorist rääkida. Tal on igal silindril oma süütepool ja otse ECU poolt juhitud. Kui sealpool miskit peetis, oleks Truumu stendi süütepilt seda kohe ka näidanud.
Aga tol hetkel kui truumu juures olin ja auto käivitus ilusti (polnud mingit probleemi), siis ju ei saanudki stend mingit viga näidata.
Samas eile selle probleemiga silmitsi olles juhtus nii: pärast mitut üritust auto kävitada (gaasipedaali ei vajutanud kävitades) ta lõpuks käivitus, kuid puterdas ja tahtis välja surra. Seejärel gaasi andes hakkas kohe ilusti tööle ja sõiduajal ei ole üldse mingeid anomaaliaid.
Ise arvan, et see puterdamine võis tulla sellest, et see lõdvik mis jookseb õhulugejast mootorisse on hetkel veel vana ja kinni teibitud truumu poolt, kuid uus olemas ja saab nädalavahetusel lõpuks vahetatud.
Postitatud: 06.10.2006 00:15 11
Postitas priitv8
Karterituulutuse membraani oled vahetanud? Kuigi, ka lisaõhku oleks Truumu pidanud nägema
Postitatud: 06.10.2006 09:12 43
Postitas Rain.
priitv8 kirjutas:Karterituulutuse membraani oled vahetanud? Kuigi, ka lisaõhku oleks Truumu pidanud nägema
Karterituulutuse membraani vahetanud pole.
Enne kui truumu oma stendi üldse taha pistis teipis ta selle lõdviku kinni.
Lisaks oli seal nii mõnigi veateade olnud: esiteks aju oli üldse avariireziimi läinud ja lambda veakoodid olid ka ajus.
Postitatud: 17.10.2006 09:15 39
Postitas Rain.
Peab tõdema, et see probleem ilmneb endiselt ja just pärast lüikesi otsi.
Kui kellelgi just mingeid ideid pole, siis peab jälle diagnostikasse minema
aju
Postitatud: 17.10.2006 10:40 05
Postitas UrMas.L
Kui abiks on teist aju provida, siis helista mulle ja tuleta meelde, et ma selle sulle tooks. Plaanin nädala teisel poolel Tartu minna ja kui vaja, siis võtan selle aju kaasa. Mul on Sinu autole sobuv aju Tartus olemas. Igasugu andureid ka paras peotäis.
59005008
Postitatud: 20.10.2006 09:28 06
Postitas sepp
Nunii..minu 530 suri ka täna pooleldi ära.
Jõud kaob ära ja sureb välja...nagu intervallidega ja päris jama see!
tahaks ka diagnosti minna!
Postitatud: 02.04.2007 15:05 44
Postitas Rain.
Peab tõdema, et see probleem on minu auto puhul endiselt aktuaalne, küll ainult väga harva (nii korra kahe nädala jooksul). Kõik nagu oleks korras, uus aku sai peale, katkine õhutoru ka uus ning truumu stend näitas viimati, et lisaõhku ka ei saa. Starter käib ka ringi, kuid käima ei lähe - pärast mõningaid üritusi aga siiski otsustab lõpuks käima minna. Kas võib viga otsida ikka vända andurist, mis korralikult ühendust ei anna
Postitatud: 23.10.2007 23:31 05
Postitas Rain.
Uuriks siis veel kord oma käivitusprobleemile lahendust.
Kas nukkvõlli anduri väiksem takistus kui lubatud (viimati mõõtsin 1,325kOhm) võib mõjutada täiesti suvaliselt hetkel auto käivitust. Nimelt viimasel ajal on auto käivitamine jälle probleemne. Olen täheldanud, et stsenaarium on peaaegu alati identne: Kõigepealt saab sõidetud pikem ots, kus mootor ilusasti soojaks läheb ning seejärel nii poole tunni jooksul kohe takka üks lühike ots. Ja siis pärast lühikest otsa käivitades ilmneb see probleem, kuid mitte alati. Pärast mõningaid proovimisi, aga auto käivitub.
Väntvõlli anduri takistus on normi piires (oli midagi 556oomi), karteri tuulutusklapp vahetatud klapikambrikaane tihendid ja küünlad vahetatud jne.
PS. Kas see, kui õlinäitur näitab külmast peast, et õli on normist nii kolm-neli millimeetrit rohkem, ka midagi mõjutab? Ja ikkagi, kas nukkvõlli anduri väiksem takistus, kui ette nähtud, võib käivitust mõjutada?
Postitatud: 24.10.2007 12:19 20
Postitas Ingmar
Olen kuulnud, et V8-t peab natuke kauem käivitama kui näiteks R6-te.
On see tõsi?
Kaua teie E34 V8-t starter käima veab.
Mul kulub selleks umbes 3-4 sekundit käivitamist.
On see normaalne?
Postitatud: 24.10.2007 12:35 16
Postitas Rain.
Ingmar kirjutas:Olen kuulnud, et V8-t peab natuke kauem käivitama kui näiteks R6-te.
On see tõsi?
On see normaalne?
Külmade ilmade tulekuga enam nii lihtsalt mul starter käima ei vea mootorit, aga üldjuhul nii umbes 2 seki ja siis läheb käima.
Antud teemas tõstatud probleem on aga selline, et kui tuleb see hetk, mil auto käima ei taha minna, siis peab ennem mitu korda proovima autot käivitada või lihtsalt umbes minut-kaks-kolm ootama ja siis kohe paugust käima. Seejuures kui käima ei lähe, käib starter alati ilusti ringi.
Postitatud: 24.10.2007 12:49 08
Postitas Roland325
Mul autoks 525 m50 motoga ja tihti on täpselt sama jama, hommikul läheb kohe ja kui mootor on soe, ning näiteks peale poes käiku u 15 min. pärast käivitada, siis ka alati kohe ei lähe, läheb 2. ja vahest isegi alles 3. korra pealt. Probleem esines tihedamini väga soojade ilmadega, praegu nii hull asi pole. Keegi ütles, et bensiinisurveklapp on vigane, et bensiin voolab tagasi ja ei saa kohe esimese korraga kätte. Ei teagi midagi selle kohta kosta? kas siis pritsungis mingi varu pole koguaeg? ja kuidas siis hommikuti alati kohe läheb?
Postitatud: 24.10.2007 13:36 40
Postitas hansu
Roland325 kirjutas:Mul autoks 525 m50 motoga ja tihti on täpselt sama jama, hommikul läheb kohe ja kui mootor on soe, ning näiteks peale poes käiku u 15 min. pärast käivitada, siis ka alati kohe ei lähe, läheb 2. ja vahest isegi alles 3. korra pealt. Probleem esines tihedamini väga soojade ilmadega, praegu nii hull asi pole. Keegi ütles, et bensiinisurveklapp on vigane, et bensiin voolab tagasi ja ei saa kohe esimese korraga kätte. Ei teagi midagi selle kohta kosta? kas siis pritsungis mingi varu pole koguaeg? ja kuidas siis hommikuti alati kohe läheb?
Temp. andur võib vigane olla.
Kunagi ühel töökaaslasel sama viga autol(ei olnud küll BMW) ja seda põhjustas temp.andur.
Postitatud: 24.10.2007 15:41 54
Postitas Rain.
hansu kirjutas:Roland325 kirjutas:Mul autoks 525 m50 motoga ja tihti on täpselt sama jama, hommikul läheb kohe ja kui mootor on soe, ning näiteks peale poes käiku u 15 min. pärast käivitada, siis ka alati kohe ei lähe, läheb 2. ja vahest isegi alles 3. korra pealt. Probleem esines tihedamini väga soojade ilmadega, praegu nii hull asi pole. Keegi ütles, et bensiinisurveklapp on vigane, et bensiin voolab tagasi ja ei saa kohe esimese korraga kätte. Ei teagi midagi selle kohta kosta? kas siis pritsungis mingi varu pole koguaeg? ja kuidas siis hommikuti alati kohe läheb?
missugusest temp., andurist jutt käib?
ja mismoodi see temp. andur seda üldse põhjustab, lihtsalt oleks huvitav teada
Postitatud: 24.10.2007 17:18 57
Postitas priitv8
Rain530 kirjutas:missugusest temp., andurist jutt käib?
Mootori omast ilmselt. Aga häda oleks vaid siis, kui ta valetaks ka külmkäivitusel, et mootor juba töösoe. Siis jääks segu lahjaks. Aga soe mootor peaks siis normaalselt käivituma. Samas on seda viga MoDiC-uga elementaarne kontrollida.
PS Mootori ja kellade temp andurid on erinevad, selle pärast võib armatuuri näit ka täitsa OK olla.
Postitatud: 24.10.2007 19:18 11
Postitas hansu
Ei oska kahjuks täpsemalt öelda. Aga arvan et andur annab infi et mootor on väga kuum ja segu keeratakse liiga lahjaks.
Postitatud: 24.10.2007 21:51 34
Postitas erx168
Ma mõtlesin, et kirjutan ka siia siis väheke, mis probleem mul oli.
Mul oli küll 520i M50 mootor, aga oli ka sama jama,et hommikul külmalt käivitus ja käis ilusti ja puha ja siis vahel hakkas lihtsalt niimoodi jamama,et viskas pöörded üles kuskil sinna 1500rpm peale ja kui gaasi vajutada, siis suri välja.Pidin kuskil 1 tund või rohkem ootama, ennem kui jälle käima sain.
Ja lõpuks läksin lihtsalt UM-teenindusse ning viga oli mootori temperatuuri anduris. Mootor käis peale anduri vahetust väga ühtlaselt ning ilusti.
Kuid lõppude lõpuks müüsin auto ka maha.
Postitatud: 24.10.2007 23:08 21
Postitas Rain.
Küsiks igaks juhuks kumba temp. andurit
sellelt jooniselt peaks siis välja vahetama või vigaseks pidama, kui probleem selles anduris peaks olema? Nr. 8 või nr. 10?
Postitatud: 24.10.2007 23:57 12
Postitas hansu
Võta pistik lahti ja vaata kummaga sisemine temp. seier ära kukub. See järelikult ei ole.
Võib olla ka siit nr.14
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Ja kui käima ei lähe saad ju proovida anduri lahti ühendada kas siis läheb?
Postitatud: 25.10.2007 07:11 07
Postitas priitv8
Miskipärast on mul mälestus kunagisest loomkatsest oma E34-ga, et päris ilma mootoritemp andurita ta käima ei läinudki.
Postitatud: 25.10.2007 07:12 30
Postitas truumu
Rain530 kirjutas:Küsiks igaks juhuks kumba temp. andurit
Tembika viga oleks diagnostika näidanud
Pakun ikkagi vända andurit
Selle viga aju harilikult ei registreeri
Postitatud: 25.10.2007 07:47 00
Postitas Tõnis
Lisan ka oma kunagise kogemuse. Nimelt motoks oli m50 ja siemensi el. süsteem oli peal. Kord oli käivitus probleemid, siis tühikäik kõikus, vahest viskas tahma jne. Trassil möödasõitu tehes jõudsid teise auto kõrvale ja pidu läbi, jõud kadus, tahmapilv tagant väljas ning vaata et päris kätte ära ei sureks. 3 korda sai diagnostikas käia, mitte üht veateadet. Küll süüdistati õhulugejat ja aju. Kuna tegu oli siemensi süsteemiga siis kohe vastavaid vidinaid vahetuseks võtta polnud ja vahetus lükkus edasi. Ükskord kui jälle Pärnu linnas fooritagant kiirendades ära kooles ja juhtusin just samas tänavas olema kus diagnostika asus, keerasin kohe sinna sisse. Autot seisma ei jätnud, juhtmed taha ja veateade käes, temp andur! Ostsin uue anduri ja sõitsin järgmised 60-70 tuhat muretult. Müüsin auto maha ja järgmise omaniku sõnul polnud ka enam probleemi.
Postitatud: 25.10.2007 08:08 24
Postitas hansu
truumu kirjutas:Rain530 kirjutas:Küsiks igaks juhuks kumba temp. andurit
Viga on suhteline mõiste, kui andur ütleb mootori tembi kõrgemaks kui see on siis seda ei saa ju veana näha sest ega diagnostika arvuti ju ei te mis õige oleks. Ja kui seal üldse probleemi see moment pole ega siis ei saagi ju näha, vea teadet ju kompus pole.
Postitatud: 25.10.2007 09:03 43
Postitas Rain.
Aga nagu truumu mulle eile ütles, et tasub kontrollida ka rihmaratast.
Seda võiks juba kontrollida sellepärast, et auto on saanud ette otsa kunagi päris korraliku paugu, mistõttu on õlifiltri topsik lausa ära vahetatud. Lisaks oli ostes näha, et vana õlifiltri topsik on ennast katki teinud vastu pidurivõimendit, mis ka katki oli ning mine sa tea, missugused muud vidinad seal veel kannatada on saanud, mida esimese korraga ei teatud ära vahetada.
Igatahes see temp. andur ei maksa UM-is teab, mis palju. Seega võib selle kindluse mõttes ära vahetada. Ilmselt kontrollin ka rihmaratta üle ja selle kurikuulsa vända anduri takistuse peaks veelkord ära mõõtma.
