Peale õhufiltri vahetust põleb mootori tuli.
Postitatud: 09.04.2018 07:07 26
Postitas preda
Peale e60 õhufiltri vahetust, hakkas põlema check engine tuli.
Eks kui midagi välja ei mõtle, peab diagnostikasse minema...
Re: Peale õhufiltri vahetust põleb mootori tuli.
Postitatud: 09.04.2018 10:00 24
Postitas Veljo_V
Ega sa õhulugeja pistikut ei unustanud lahti või ei saanud see korralikult külge?
Mis mootoriga masin?
Postitatud: 09.04.2018 18:46 35
Postitas preda
Korras esialgu :)
