E61 panoraam katuseluuk otsib parandajat
Postitatud: 18.01.2018 07:23 44
Postitas bangbang056
E61 panoraam katuseluuk võttis nõuks koostööst ühepoolselt ja ette hoiatamata lahti öelda. Liigutab end õhutusasendisse ja sinna ta jääb. Tavalist nö reseti (hoides sõrme luugi tilt-nupul) tehes korraks vaid nõksatab ja mõne aja pärast põletab kaitsme läbi (mõnikord ka mitte). Mõlemad mootorid korras, juhtmoodul korras, vändaga mootoreid kerides katted-luugid liiguvad. Tuntavat takistust ei täheldanud.
Tagumises mootoris oli märgata kerget korrosiooni ja käis natuke raskelt. See peaks tähendama, et kuidagi on see niiskust saanud. Ilmselt sattus vesi sinna trossidega, mis liiguvad vee äravoolurennides. Äkki siis trossid vaid liiguvad oma rüüdes sedavõrd raskelt, et juhtmoodul avastab lubatust suurema takistuse ja põletab kaitsme maha?
Oskab keegi midagi arvata/soovitada või on kuskil keegi, kes teab kasvi kedagi, kes luugi terveks raviks?
Re: E61 panoraam katuseluuk otsib parandajat
Postitatud: 22.01.2018 21:20 04
Postitas Larry530i
https://www.youtube.com/watch?v=wXpDcy8C56Y" onclick="window.open(this.href);return false; tüüpviga.Võta see tagumine osa järelt ära ja korras.Või osta uus luuk.
Postitatud: 23.01.2018 21:58 19
Postitas Volum
Ei pea uut luuki ostma - on olemas tehase poolt pakutavad remondikomplektid.
Postitatud: 24.01.2018 15:49 10
Postitas IvoSavisaar
Kuidas tagumine osa järelt ära käib?mul täpselt sama jama nagu videos,sain manuaalselt kinni aga kui lahti uuesti nupust teha tuleb tagumine osa ka kaasa?
Postitatud: 24.01.2018 15:58 10
Postitas MSJ
IvoSavisaar kirjutas:Kuidas tagumine osa järelt ära käib?mul täpselt sama jama nagu videos,sainanuaalselt kinni aga kui lahti uuesti nupust teha tuleb tagumine osa ka kaasa?
https://youtu.be/EqmmFf9gARM" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 25.01.2018 08:22 47
Aitüma kõigile, kel soovitusi jagada mahti oli. Viga tuvastatud. Kardetust leebem.
Postitatud: 25.01.2018 12:15 12
Postitas hoihoi
Ehk kirjutad lahenduse siia ka.
Postitatud: 25.01.2018 13:30 23
Ei olnudki muud, kui trossid siinides kinni jäänud. Veerennidesse vesi sattunud, vesi trossidega tagumisse mootorisse ja mootor korrodeerunud. Mootori välja vahetatud, aga ka vana mootor hakkas käima. Edasi vaja trossid liikuma saada.
Postitatud: 14.05.2018 23:54 00
Postitas Ezh
Kas ise parandasid? Või kuhu saab pöörduda? Ise ei julge midagi teha. E70
