F11 piduri service reset probleem
Postitatud: 16.01.2018 21:48 23
Postitas VisaHinGG
Hey
Probleem selline. Service jooksis miinusesse ja hakkas pilduma rear brake pad worn. Ilma asjasse süübimata sai ostetud uued klotsid + andur. Vahetuse käigus selgus, et klotsid pmst uued ja mingit pointi vahetama pole hakata. Lihtsalt eelnev remondimees jätnud reseti tegemata.
Okei prooviti arvutiga + läbi auto jne. Igatepidi. Kuidagi ei anna resetida seda. Resetida laseb aga viskab unsuccessful.
Mis moodi seda resetida annaks? On midagi mida proovida veel?
Kaspar
Re: F11 piduri service reset probleem
Postitatud: 16.01.2018 21:55 52
Postitas mike1
Mis programmiga reset tehti?
Tallinnas saan vajadusel aidata.
Postitatud: 16.01.2018 22:02 07
Postitas race89
Proovi uue anduriga nullida.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Postitatud: 17.01.2018 05:51 36
Postitas maxs30
aabb
Postitatud: 17.01.2018 12:52 03
Postitas VisaHinGG
maxs30 kirjutas:Uus andur ja käsipidur ei tohi resettimise ajal peal olla.
ahso. proovisin küll ilma käsipidurita aga kas sa mõtled seda, et uus andur peaks olema lahtiühendatud resettimise ajal ?
Postitatud: 17.01.2018 13:33 13
Postitas eero
Võimalik, et seal vahetati klotsid, aga andur jäeti vana ja selle pärast ei saadud ka ära nullida. Andur tuleb uus panna, siis saad nullida ise.
Postitatud: 17.01.2018 13:42 39
Postitas ttsys
Midagi tehti/tehakse mööda või väga mööda. Seal on vaja järgida põhinõudeid ja mitte midagi ignoreerida või üle mõelda.
Ilma arvutita (ISTA/D) ehk käsitsi on võimalik CBS reset teha kui on täidetud järgmised nõuded/tingimused:
Postitatud: 17.01.2018 17:59 02
Postitas VisaHinGG
OKei noo siis tundub tõesti nõnda, et see reset polegi võimalik praegu. Peab ikkagi anduri panema uue ja proovima uut reseti.
Postitatud: 17.01.2018 19:52 33
Postitas Volum
Käsipiduri puhul pole vahet, kas on peal või mitte.
Postitatud: 17.01.2018 20:34 28
Postitas VisaHinGG
Hey. Tänud praegu. Hoian kursis kas sai korda.
Aga kuna yks teine probleem on ka siis räägin sellest ka. See natuke suurem pähkel, millele ei suuda googeldades midagi leida.
Nimelt autol park assist peal, et siis kylgboxi teeb ise ära. Algselt töötas kenasti ja nüüd kui proovid aktiveerida
Viskab koheselt veateate.
Parking assitance failure.
Parking manoeuvere has been aborted.
Take control of steering.
Arvuti annab ainsana selle:
803283 parking control assist unavailable ( permanent )
Any ideas siin?
Postitatud: 17.01.2018 20:38 54
Postitas Volum
Hiina diagnostika?
Postitatud: 17.01.2018 20:40 22
Postitas VisaHinGG
Hey.
Tegi diagnostika inimene kes väga pädev asjaga tegelema. Aga väidad seda miks?
Postitatud: 17.01.2018 20:45 17
Postitas Volum
Sest BMW diagnostika sellist veakoodi ei näitaks, vaid näitab palju põhjalikumalt.
Postitatud: 17.01.2018 22:43 40
Postitas Joel_H
Mul andis üks külgmistest anduritest (suunatule korpuses) saba ning kui ei eksi siis viskas sama veateadet. Aga Volumiga nõus, et õige diagnost näitab vigase anduri/mooduli täpselt ära.
