E34 esimesed suunad
E34 esimesed suunad
kuidas käivad ära E34'l esimesed suunatuled? veidi uurides tundus et tulesid katvad plastikliistud tuleb eemaldada. kas nende liistude alt leiab suunatulede kinnitused? uurin igaksjuhuks järgi enne kui hoovi lammutama lähen
samas müüa esimesed valged suunad. - sellised siis
Esimeste suunade eemaldamisex ei pea sa `prille` eest ära võtma.
Vaata siit kinnitusi
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=63&fg=10
Re: E34 esimesed suunad
Palju suunad maksvad???Madis_M kirjutas:kuidas käivad ära E34'l esimesed suunatuled? veidi uurides tundus et tulesid katvad plastikliistud tuleb eemaldada. kas nende liistude alt leiab suunatulede kinnitused? uurin igaksjuhuks järgi enne kui hoovi lammutama lähen
BMW
Kui need on nn Järve BEN Autotarve poe suunad siis seal maksavad need 300 kuni 400.- paarOliver525 kirjutas:Palju suunad maksvad???Madis_M kirjutas:kuidas käivad ära E34'l esimesed suunatuled? veidi uurides tundus et tulesid katvad plastikliistud tuleb eemaldada. kas nende liistude alt leiab suunatulede kinnitused? uurin igaksjuhuks järgi enne kui hoovi lammutama lähen
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Paistab, et see ei ole enam kellelgi probleem ja uuesti seletada poleks vist isegi mõtet aga kuna juba sai üks pildike joonistatud siis paneks selle ka.
Paremat esisuunda on lihtne vahetada, vasakut aga üpris ebameeldiv, kuna käed ei mahu piisavalt vahele (vähemalt minul ) Igatahes asja hõlpsamaks muutmiseks pidin kinnitustest lahti keerama pildil näidatud musta filtri (Fuel tank breath.valve/disturb.air valve), mis asetseb otse suunatule taga all põhjas. Seal oli kolm kruvi pika padruniga lahti keerata ja ..edasi oli kõik palju lihtsam
Jõudu!
Jõudu!
E39 525 iA Sedaan
- Telefon: 56623817
Ise ka vahetasin valgete vastu ja ka imestasin, et kuidas nad (tglt.üks) nii halvasti hoidma jäi. Uurisin ja avastasin, et üks kruvi (vasaku suuna mittenähtav) oli viltu ja õigest august mööda läinud. Nüüd on kõik OK.kait kirjutas:need vuffel suunakad on muidugi kehvemad kui originaalid. ntks endal jäi üks väiga imelikult hoidma...
