E39 ohutuled lööb põlema
Postitatud: 28.11.2017 10:33 08
Postitas jyrgenk
Tere,
Mure järgmine, sõidu pealt lööb ohutuled ja salongivalgustuse põlema. Enamasti juhtub see sõitma mines kuskil 5-10 minuti jooksul. Mainin ära, et põleb ka airbag. Kuskilt olen vilksamisi kuulnud, et see on seotud airbagiga, et kui avarii teed lööb ohutuled põlema. Kust viga otsida ja kas see andur vms on võimalik kuidagi ära petta vms, sest airbagist hetkel jagu ei saa.
BMW E39 2.3 125kw automaat 1997 aasta.
Ehk keegi oskab nõu anda.
Terv,
Jürgen
Re: E39 ohutuled lööb põlema
Postitatud: 28.11.2017 10:46 26
Postitas kaupo.k
Mu masinal lõi käivitades ohukad vilkuma ja viga oli hiina xenonites. Teinekord jamas tänu nõrgale akule,kuid sõidu ajal vist ei olnud jamasid...
Postitatud: 28.11.2017 13:15 19
Postitas ttsys
Mida või keda õigupoolest petta tahad? Ravikindlustust? Enda surma? Kaasreisijate oma?
Kogu raha ja lase auto korda teha, heaga!
jyrgenk kirjutas:...kas see andur vms on võimalik kuidagi ära petta vms, sest airbagist hetkel jagu ei saa.:
Postitatud: 28.11.2017 14:53 25
Postitas ooDDoo
97 a 523 ei viska pärast pauku ohutulesid põlema. Pigem viga mingis pooledi eemaldatud pornosignas millel pasun eemaldatud.
Postitatud: 28.11.2017 22:13 21
Postitas jyrgenk
kaupo.k kirjutas:Mu masinal lõi käivitades ohukad vilkuma ja viga oli hiina xenonites. Teinekord jamas tänu nõrgale akule,kuid sõidu ajal vist ei olnud jamasid...
Mingeid xenoneid vm hiina jubinaid peale ei ole toppinud. Samuti on ka peal uus aku.
Postitatud: 28.11.2017 22:15 42
Postitas jyrgenk
ttsys kirjutas:Mida või keda õigupoolest petta tahad? Ravikindlustust? Enda surma? Kaasreisijate oma?
Lause natuke valesti sõnastatud, sellest loeb tõesti välja miskit muud kui mina seda tol hetkel mõtlesin, aga sain auto kätte ja probleem oli vigases roolilindis vms ning see süütas airbagi tule. Hetkel sõitnud vaid mõned kilomeetrid, seega ei oska öelda kas veel ohukaid põlema lööb.
Postitatud: 28.11.2017 22:16 59
Postitas jyrgenk
ooDDoo kirjutas:97 a 523 ei viska pärast pauku ohutulesid põlema. Pigem viga mingis pooledi eemaldatud pornosignas millel pasun eemaldatud.
Ja see signa võiks olla siis seal mingi ise paigaldatud vms, mitte originaal ja peaks kuskile sisse kaevama ja otsima?
