Hei
Äkki keegi oskab veel mind juhendada kuskile poole . Sai tehtud antud mootorile plokikaane remont, külge said uued tihendid ja kaas ise lihvitud ( klapid sooveldatud ) . Kõik sai kenasti kokku pandud , andurid asjad tagasi . Käima läks põhimõtteliselt kohe , aga kohe alguses oli juba segu nii rikas ja uputab silindrid ära ( kuisjuures pöördesse ka ei lähe ) . Teadsin et õhulugejaga oli mul jamasid olnud, võtsin pistiku tagant. Panin võtit , käis rikkalt aga nüüd läks juba pöördesse ka . Okei , järelikul halb õhulugeja. Otsisin uue õhulugeja aga tulemus täpselt sama .
Küünlad said uued külge, jagaja kaas ka suhteliselt uus ( kulumise märke pole ), rootori otsad sai puhtaks tehtud ja on suhteliselt uus jupp. Küünlajuhtmed on kahtlased küll , aga isoleerisin kõik ära ja arvan ise et sealt säde ei kao.
Minu autol puudub check engine tuli ka, õigemini spidos on olemas aga kui pirn auku panna siis põlema see ei lähe , mis tõttu ei saa motronicu vigu ka lugeda. Samas tegin vist arvutiga vaadates vea kuna proovisin veakoode lugeda peale akuklemmi tagasi panemist kui mootori polnud veel käinud . Ilmselt Motronicu aju ei suuda ilma vooluta veakoode säilitada.
Kas kellelgi siit foorumist on olnud probleeme jahutusvedeliku temp anduriga ? Milliseid jamasid see põhjustab ? Multimeetriga mõõtes tundus kõik korras olevat .
Kuidas kontrollida kommutaatorit ? Võin multimeetriga ju takistust mõõta aga selle põhjal ei saa öelda et säde on piisav.
Kas kellelgi on antud mootoriga kogemusi , et mõni pihusti läheb ära ?
Tänan
fildeo .
525i m20b25 segu väga rikas ja ei käi üldse
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Re: 525i m20b25 segu väga rikas ja ei käi üldse
Ahjaa teadmiseks kõigile , et temp andur korraldab sellist jama ikka küll. Forsist 4 eur uus andur ja kõik on timm
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
