K:Kas e60 2004a saab ise küünaldele/pihustitele ligi?
Postitatud: 02.11.2017 19:15 45
Postitas preda
Sooviks siis teada targemate käest, et kas e60 3.0d 2004a saab lihtsalt küünaldele/pihustitele ligi ja
kas ise vahetamine on väga keeruline protsess?
Re: K:Kas e60 2004a saab ise küünaldele/pihustitele ligi?
Postitatud: 02.11.2017 20:22 19
Postitas Rist0
Jah võtad sisselaske maha ja oledki ligi,käed otsas saab kõik tehtud,küünaldega ole ettevaatlik et sisse pooleks ei keera.
Postitatud: 02.11.2017 22:18 17
Postitas kaupo.k
viewtopic.php?f=75&t=174955" onclick="window.open(this.href);return false; siin õpetus olemas ja netis palju videosid ka.E60 muidugi veidike erinev,aga aimu saad.
Postitatud: 03.11.2017 00:13 58
Postitas Mrko
Eelsüüteküünlaid eemaldades aja mootor ennem korralikult soojaks- tulevad küünlad lihtsamalt lahti kui külma mootoriga.
Postitatud: 03.11.2017 00:28 30
Postitas Indrek523
Ja enne uute küünalde paigaldamist küünaldeaugud puhastada, koduseid vahendeid kasutades sobilikuim riist ehk saeketi teritusviil on!
Postitatud: 03.11.2017 07:14 56
Postitas teet82
Viil pole vast kõige parem, see hakkab kohe metalli lõikama, pärast on auk mõõdust väljas ja metallipuru silindris. Olen kuulnud, et tehakse näiteks jalgratta trossist hari, selline nagu korstnapühkijatel.
Kui pole erilist kogemust autoremondiga, siis ei soovita ise näppida selliseid asju, pärast on küünlad sisse murtud ja jama palju suurem. Võiks ikka Nm käes sees olla juba, et palju tasub keerata
Postitatud: 03.11.2017 12:11 10
Postitas preda
Ega ise siis ei ole mõtet umbes ise proovida.
Kes viitsiks selle ära teha Tallinnas normaalse hinna eest?Pakkumised ps...
Nagu aru saan, peab veel küünlaid ajule tutvustama?
Postitatud: 03.11.2017 12:33 10
Postitas mike1
Saan Tallinnas aidata. Eelsüüteküünlad küll tutvustust ei vaja. Mis probleem pihustitega/miks neid maha tahad võtta?
Postitatud: 03.11.2017 14:55 03
Postitas preda
Paar tk ei toimeta nii hästi, kui peaks.Vajaks puhastust
Kirjutan ps.
Postitatud: 03.11.2017 21:32 34
Postitas TELK
Ära sedasi ainult pihusteid eemaldama hakka
https://www.youtube.com/watch?v=XwZOTf8vYhE" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 04.11.2017 01:25 02
Postitas Indrek523
teet82 kirjutas:Viil pole vast kõige parem, see hakkab kohe metalli lõikama, pärast on auk mõõdust väljas ja metallipuru silindris. Olen kuulnud, et tehakse näiteks jalgratta trossist hari, selline nagu korstnapühkijatel.
Kes käskis loomajõuga ligineda, rahulikult tegutsedes on saeviil parim riist kodustes tingimustes paakunud tahma eemaldamiseks küünlaavadest!
