E39 tühikäigul puterdab/sureb välja
Postitatud: 21.10.2017 18:03 29
Tere,
Mure järgmine, nimelt sai soetatud omale bmw E39 2.5 125kw bensiin mootoriga. Probleemiks see, et mootor töötab tühikäigul longates ja külmast peast sureb ka välja. Sai diagnostis käidud, näitas mõlema lambda anduri viga, need vahtasin ära. Peale lambdade vahetust oli lonkamine tühikäigul ikka alles.
Läksin uuesti diagnosti ja näitas teise lambda viga, kui viga sai kustutatud hakkas mootor ilusti tööle, aga seda umbes 2 minutiks, siis tuli viga tagasi ja mootor hakkas jälle puterdama ja nii me seal proovisime mitmeid kordi, viga tuli ikka tagasi ja mootor hakkas ebaühtlaselt tööle.
Remondimees arvab et kuna see bensiinimootoriga bmw on kaua seisnud siis on sattunud kondensvesi kuskile pihustitese vms. ja tuleks lisada erinevaid lisandeid kütusele ja sõita.
Eelmise omaniku poolt on ära vahetatud küünlad ja piibud, samuti süütepoolid ja nii ta seisma tal jäi.
Mida peaksin veel üle vaatama või tegema, ise oma lolli peaga vahetaks esialgu ära kütusefiltri näiteks.
