BMW F11 mootori temperatuur
Postitatud: 08.10.2017 18:53 57
Postitas krad
Sai vahetatud termosaat, kuna umbes 30km maantesõiduga läks mootori alles korralikult soojaks.
Peale termostaadi vahetust jääb mootori temp umbes 65 kraadi kanti +/- ja seda ka pikalt maanteel sõites.
Niipalju kui realoemis vaatasin, siis teist termostaati ma ei leidnud, et autol oleks.
Kas viga võib olla õhutamises? Ehk kas kuskil on õhutusventiil lisaks?
Mootoriks on n47d20c.
Re: BMW F11 mootori temperatuur
Postitatud: 09.10.2017 07:24 33
Postitas mike1
Vahetasid suure termostaadi või egr-i oma?
Postitatud: 09.10.2017 08:05 16
Postitas krad
mike1 kirjutas:Vahetasid suure termostaadi või egr-i oma?
Suure termostaadi. Egr-il pole oma termostaati.
Postitatud: 09.10.2017 08:51 48
Postitas mike1
Kirjuta vin koodi 7 viimast tähist.
Postitatud: 09.10.2017 10:33 33
Postitas PeeterA
Läks ikka originaalosa või vuffel?
Postitatud: 09.10.2017 11:05 24
Postitas krad
Kas originaal ei tea aga forsiat ja 35.-
Postitatud: 09.10.2017 11:19 54
Postitas PeeterA
Siis vuffel.
Kogemusi nendega. Ühel 3.0d E70-l läks tahmafilter uuesti umbe tänu praagile vuffeltermostaadile. Neil temp. seierit pole teatavasti ja omanik ei näe, et midagi valesti.
Postitatud: 09.10.2017 22:51 53
Postitas Volum
Uuema tüübi mootoritel pole egr termostaati. Viga forsist ostetud termostaadis. (Ainuke 35€ maksev on Gates mis on prügikasti sobiv)
Postitatud: 09.10.2017 23:39 48
Postitas meego
Volum kirjutas:mike1 kirjutas:Vahetasid suure termostaadi või egr-i oma?
Kas on alternatiivi peale originaali?
Ühe X5 E70 3.0d probleem, temp üle 80C° ei lähe, pika punnimise peale 84C°. Vahetatud kõik termostaadid, muutust pole.
Postitatud: 10.10.2017 09:07 00
Postitas PeeterA
Kasti soojusvaheti termostaat võib kah jampsida.
Postitatud: 10.10.2017 12:00 16
Postitas krad
Tellisin esindusest uue a-osa. Vahetatud saab siis annan teada kas oli termostaadi viga või on midagi veel.
Postitatud: 10.10.2017 12:07 19
Postitas meego
PeeterA kirjutas:Kasti soojusvaheti termostaat võib kah jampsida.
Vahetatud!
Postitatud: 13.10.2017 19:58 51
Postitas krad
Uus termostaat peal ja probleem kadunud (a-varuosa).
Ehk sattusin enne lihtsalt äärmiselt kehva termostaadi otsa.
Postitatud: 13.10.2017 22:07 39
Postitas Volum
Mitte äärmiselt kehv vaid b osa kvaliteeti annab soovida.
