E34 mure elektriga
Postitatud: 25.08.2006 21:39 04
Postitas Mart_L
Autoks 525 89a. ja mure elektriga. Nimelt koha peal seistes(mootor ei tööta) lülitub elekter välja (uksed paneb lukku ja ükski lüliti ei toimi enam, kusjuures käima läheb) Ukse lukku edasi-tagasi keerates hakkab kõik jälle tööle, samuti peale 3-4 minutilist ringi sõitmist. Tihti juhtub sedagi, et autost eemal olles (signa peal) teeb ta lambist uksed lahti. Auto juurde jõudes paneb uksed nina all kinni ja vool kaob. Olgu öeldud et autol peal tehase alarm ja OTSINGUS olen juba 2 nädalat tuhninud kõike järgi proovides
Postitatud: 25.08.2006 23:45 47
Postitas H_Margus
bmw elektritööd, tel 5028520 Patrik.
Postitatud: 26.08.2006 07:47 21
Postitas Mart_L
Kahjuks auto igapäevases kasutuses ja pole siiani aega saanud Patriku juurde panna, kuid tundub et see vist ainus lootus veel!
Postitatud: 26.08.2006 08:35 40
Postitas ruut
Ma ei tea, kas M20 mootoriga isenditel ka selline suur peakaitse on nagu M50 isenditel. Kui on, siis tuleks see üle kontrollida. Aja ja vibratsiooni toimel ta lihtsalt murdub ja siis põhjustab igasuguseid anomaaliaid el.süsteemis. Asub aku kõrval mustas karbis.
Postitatud: 26.08.2006 10:15 40
Postitas Mart_L
Kaitse on ka juba üle käidud (sai koraks otse ilma kaitsmeta proovitud).
