E39 Navi ühendus
davecarbon
E39 Navi ühendus
Postitus Postitas davecarbon »
Tere,
kas kellelgi on analoogne probleem naviga, et suhteliselt hea ilmaga ainult näeb ta sateliite. Viimasel ajal pole üldse enam märganud kui navi peale lükkan et ta satte näeks. Vahel aitas see kui plaat välja lasta ja uuesti sisse panna või siis kui süüde välja lükata umbes 5minutiks ja siis uuesti sisse tagasi. Mõtlen kas viga äkki GPS antennis, kus see üldse asuda võiks?
kuskilt netist tuhnides jõudsin sinna salongi lae keskele karpi, aga pole veel lahti kiskunud seda. Aga võibolla juba navibox ise peksab segast.
Sest kui lähen seadete menüüsse ja hoian menu nuppu all 10sek ja tuleb see tehase seadistuste menüü siis sealt navi alt ühes kohas ta näitab kirja Searching satellites.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
tagaakna riiulil katte all peaks olema sedaanil antenn gps ile.
davecarbon
mulk2 kirjutas:tagaakna riiulil katte all peaks olema sedaanil antenn gps ile.
tänx eks katsetan esmalt ühendused üle, äkki lihtsalt põrub lahti või tont teab.
davecarbon
ahjaa kust poolt antennile peaks lähemea, salongist või kabassist?
davecarbon kirjutas:
Kui on mütsiriiuli all, siis ikka salongist. Istme seljatugi maha ja edasi peaks juba näha olema.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Ma pakun, et õigem oleks sul seda GPSi antenni ikkagi sealt "lae alt keskelt" otsida .. sõltub muidugi auto ehitusaastast.
http://www.RealOEM.com otsingutel abiks :idea:
davecarbon
Joel_H kirjutas:Ma pakun, et õigem oleks sul seda GPSi antenni ikkagi sealt "lae alt keskelt" otsida .. sõltub muidugi auto ehitusaastast.
E39 2002-11
sealt oemist jah vaatasin viitaks nagu lae keskele
davecarbon
E39 2002-11
kiskusin lae keskelt selle eluka lahti, see on hoopis vist mahuandur.
BMW ultraschallmodul on sinna peale kirjutatud.
ja kui siit vaadata http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=50
siis vist ikkagi jääb sinna taha akna juurde kuskile.[/url]
GPS Antenna, E39 Saloon: under rear window shelf left
davecarbon
priitv8 kirjutas:GPS Antenna, E39 Saloon: under rear window shelf left
kas on õpetust ka kuidas sinna ligi pääseda?
kust kohast lammutamist alustada et see kate sealt pealt ära saada?
kas tuleb kõlarid ja kõik lahti kiskuda?
davecarbon kirjutas:kas on õpetust ka kuidas sinna ligi pääseda?
Uhh, ei tea, pole E39 omanik. Aga kui E34 pealt šnitti võtta, siis saab selle riiuli maha, kui eemaldada tagaistme seljatugi. Kõlareid vaevalt et eemaldada vaja on.
davecarbon
priitv8 kirjutas:
seljatoed saab lihtsalt alla klappida, või mõtlesid et peab päris lahti kiskuma sealt
davecarbon kirjutas:seljatoed saab lihtsalt alla klappida, või mõtlesid et peab päris lahti kiskuma sealt
Kuna Su autol on läbiaadesüsteem, siis tuleb ikkagi selatoed maha monteerida. E39-l on see pikem jutt kui E34-l niiet peaksin Sulle ühe PDF-i genereerima juhendiga. Aga ingliskeelne on mul ainult kodus. Seda saaks õhtul. Saksakeelse saaks kohe.
davecarbon
priitv8 kirjutas:
kui piltidega oleks siis võid saksakeelse ka saata ;)
davecarbon kirjutas:kui piltidega oleks siis võid saksakeelse ka saata ;)
Läks teele!
davecarbon
priitv8 kirjutas:
Läks teele!
hoopis antennipistik mis läks navi DVD lugeja taha oli puru ;)
parandasin pistiku ära ja toimib iga ilmaga nagu kellavärk ;)
