e39 3.0d sureb välja
Postitatud: 26.02.2017 16:20 07
Postitas M1X
Läheb pikalt käima ja kui minna anda siis 4000 pöörde peal sureb välja.
Põhja alune pump vahetatud. Peale kütuse filtri vahetust läks paremaks. Enne läks kohapeal ainult 4000 pöördeni. Nüüd kohapeal läheb ilusti pöördese. Arvuti mingeid vigu ei näita. Pihustid?
Re: e39 3.0d sureb välja
Postitatud: 18.03.2017 19:21 35
Postitas M1X
Up
Postitatud: 18.03.2017 19:43 53
Postitas Silver88
Mis diagnostikat kasutatud sai?
Sellise vea avaldumisel peaks olema viga näha.
Postitatud: 18.03.2017 21:45 20
Postitas M1X
Ei tea täpselt mida kasutas aga kahe programmiga vaatas.
Imelik on veel see et külmast peast läheb umbes 3-4seki käima aga soojast peast võib mõni kord kas või aku tühjaks käiata. Ja kui täkku anda läheb ka kuskil 3 sekiga käima. Aku normaalne kõvasti saab käiata enne kui tühjaks saab.
Postitatud: 18.03.2017 23:50 05
Postitas Mihkel
mõõda pihustite tagasivoolud ära ja saad oma probleemile ka vastuse.
