Help: E34 vesi läheb kiirelt keema?
Postitatud: 16.02.2017 16:41 11
Postitas Krillexzzz
Oleks hädasti kiirelt abi tarvis, et mis või põhjustada vee kiirelt keema mineku?
Re: Help: E34 vesi läheb kiirelt keema?
Postitatud: 16.02.2017 19:10 43
Postitas Kaupo_K
Vesi lähebki keema 100 kraadi juures, jahutusvedelik umbes 130 kandis
Postitatud: 16.02.2017 19:33 30
Postitas darklight
Kaupo_K kirjutas:Vesi lähebki keema 100 kraadi juures, jahutusvedelik umbes 130 kandis
aga süsteemis kus õhku vahel pole, plokk, kaas ja kaanetihend terved, veepump töötab ja vähemalt ühte neist vedelikest piisavalt on - ei lähe midagi keema kiiresti.
Postitatud: 16.02.2017 20:07 09
Postitas Krillexzzz
Punasele ei tohiks küll minna, ja aurama hakata
Postitatud: 16.02.2017 21:05 14
Postitas eero
Mis mootor see täpselt on?
Mis sellele keemaminekule eelnes?
Kas lihtsalt lambist hakkas 1 päev keset sõitu keema minema või oli midagi mitte igapäevast enne seda? Mingit remonti või mis iganes muud sündmust?
Keema läheb sõites või kohapeal tiksudes ja sõites jahtub? Jne.
Anna võimalikult detailselt infot et saaks välistada asju ja täpsemalt oletada asju.
Postitatud: 17.02.2017 10:16 36
Postitas Krillexzzz
Mootoriks 2.0 110kw, keema läheb kohapeal kui sõites... lihtsalt ükspäev teel rahulikult 80ga sõites läks temp põhja, tegin kapoti lahti ja radikas auras...
Postitatud: 17.02.2017 10:21 25
Postitas henx
võib põhjustada ka termostaat kui kinnises asendis kinni kiilunud. alles tuttava m52b25 mootoril oli sama probleem
Postitatud: 17.02.2017 10:26 21
Postitas eero
Veepumba labad võivad puruks olla sellel mootoril või tõesti termostaat kinni. Sealt tasuks pihta hakata ja selles järjekorras, kui asi juhtus täpselt nii, nagu sa kirjeldad ja midagi rääkimata ei jäta
Postitatud: 17.02.2017 11:08 23
Postitas Krillexzzz
Keegi targem kes bemmidest rohkem jagab põlvamaal viitsib üle vaadata?
