E34 tagastange küljekinnitus kuidas käib?
JarmoN
Peamine sõiduk: BMW 316 Compact
Postitus Postitas JarmoN »
Tere.
Nimelt juhtus selline asi, et sai tagurdatud natuke kännu otsa ja tagastange tuli küljelt lahti.
Nüüd aga on mure, et kuidas see sinna kinnitub üldse? Servast piiludes võis aimata, et see kinnitub mingisuguse a la tüübliga kuidagi sinna? Kui jah, siis see vist on nüüd murdunud.
Kuna ei tahaks kogu kremplit laiali kiskuma hakata, siis olekski huvitav teada saada, kuidas kinnitub. Oleks lihtsam edasisi kinnitusplaane teha.
Ette tänades,
Jarmo.
Edit: type-o.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Võta plastribad ära, siis näed ise mida vaja teha. Kui siin katki ,keera mingi kruvi asemele.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Mingit niisama kruvi pole küll mõtet asemele keerata. Sõbrale sai ostetud selline masin millel polnud raatsitud 200eek kulutada uuele klambrile ja oli liistu alt pikk puukruvi keresse keeratud, et standet üleval hoida :evil:
See kogu krempli lahti võtmine pole üldse vaevarikas ega raske töö.
17 padruniga keerad 4 muttrit lahti tagumise liistu alt ja tõmbad stanget tahapoole ning käes ta ongi.
Siis näed täpselt mis katki aga ilmselt see nr.6 detail on katki
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15
Omal oli mul katki see stange küljes olev siin, see siis vastus kere küljes olevale nr 6 vidinale, ja see maksis 81EEK, seega ise ei ole küll mõtet mingit jura teha.
JannP
Postitus Postitas JannP »
mul on see jupp olemas, kui tahad siis võin odavalt ära anda..
