Tagurdamisel peegli allakeeramise funktsioon
Postitatud: 24.12.2016 12:40 44
Postitas AndreKin
Kuidas ma saan teada, kas mul peaks olema/töötama selline funktsioon. Päris tihti mõtlen, et võiks olla nii et peegel keerab end alla tagurdamisel. Olen proovind lülitit lükata paremale-vasakule, kuid ei tööta. Muidu peeglid klapivad ilma tõrgeteta kokku.
autoks e61 05a. aut., mäludega istmeid pole
Re: Tagurdamisel peegli allakeeramise funktsioon
Postitatud: 24.12.2016 13:41 01
Postitas gorg
kas peeglid klapivad ennast ka lahti kui lükkad tagurdamise peale või pead ise nuppu vajutama?
Postitatud: 24.12.2016 16:22 09
Postitas ooDDoo
Selline lisa saab olla ainult sellisel masinal millel on mäludega peeglid-istmed . Mäludeta peeglimootor ei võimalda .
Postitatud: 24.12.2016 18:00 37
Postitas AndreKin
gorg kirjutas:kas peeglid klapivad ennast ka lahti kui lükkad tagurdamise peale või pead ise nuppu vajutama?
Peeglid klappisid sõidu pealt alles lahti, kohapeal käiku sisse pannes mitte.
Postitatud: 24.12.2016 18:02 46
Postitas AndreKin
ooDDoo kirjutas:Selline lisa saab olla ainult sellisel masinal millel on mäludega peeglid-istmed . Mäludeta peeglimootor ei võimalda .
Ok, järelikult mul ei ole sellist luksust.
Postitatud: 24.12.2016 18:08 59
Postitas Silver88
E91 minul küll mäludega istmeid pole ning tagurdades klapib kõrvalistuja peegli alla küll. Usun et ainult kodeerimise vaev.
Postitatud: 24.12.2016 18:14 22
Postitas ooDDoo
Mille järgi peegel ennast asendisse krutib kui mäluga peeglit pole?
Postitatud: 24.12.2016 18:17 44
Postitas Silver88
Vot ei oska öelda, kuid minul nii asi toimib
Kuigi isiklikult häirib see peegli allakeeramine tagurdamisel.
Postitatud: 24.12.2016 18:55 00
Postitas ooDDoo
Lülita peegliregullimis nupp teisele poole siis ei tohiks alla kerida.
Postitatud: 25.12.2016 10:39 30
Postitas gorg
Mäludega iste, aga parklas tagurdama hakates peeglid ise ei avane, regulli nupp vasakul keerab parem peegel küll ennast alla.
Kelle poole võib kodeerimisega pöörduda Tallinnas?
