E34, 525i Õli võtab palju ja tosool kaob!!!
Postitatud: 18.07.2006 00:21 09
Postitas makser
Sellised probleemid siis vaevavad. Auto tuli just remondist, kus parandati plokikaant. Viimasel ajal olen aga tähele pannud, et tosool kaob kuskile
Ei suitse auto, ja võimsusekadu pole ka nagu tähele pannud. Et milles võib probleem olla?
Ja teine teema siis, et õli võtab kah palju. Kui plokikaant parandati siis vahetati need tihendid seal kõik ära. Auto on 92 aasta oma ja sees on täissünt õli.
Välja nagu kuskilt silmnähtavalt ei immitse, st et asfalti peale plekki ei jää.
Postitatud: 18.07.2006 09:11 49
Postitas siim_s
Mina kurdaks seda muret üpris kurjalt nendele meestele, kes seda plokikaant sul remontisid.
Arvan, et panid sulle vanad tihendid tagasi. Niisama kuhugi tosool kaduda ei saa. Eks ta ikka silindrisse jookseb.
Ilmselt aga nii väheses koguses et visuaalset effekti sumbutist ei esine.
Õliga sama lugu. Lase kellelgi vaadata. Kui pöörded kuhugi 5-6 tuhandeni ajad (ehk siis järsult gaas põhja), siis peaks ikka musta ajama kui õlikadu piisavalt suur on, samuti vaata küünlad üle. Kui need ikka mustad on, siis silindrisse "midagi" sadestub.
Nemad peaks silindrites toimuvad kõige paremini näitama.
Jõudu.
Postitatud: 18.07.2006 10:36 08
Postitas Raigo21
Endal oli kunagi sama jama. Õli kadus väga kiiresti ning tosool samuti. Tulemuseks oli see et kaanel oligi 3 mõra sees ja peksis tosooli silindrisse ja jõud kadus. Õli lasi igaltpoolt mujalt läbi. Algul oli mõte et oh mis see ikka et pensufilter läbi, peale vahetust aga ikka sama jama. Leiti viga üles ja tuligi uus mootor osta. " Odav pensufilter "
Masinaks e 36 2.5
Postitatud: 18.07.2006 11:04 32
Postitas makser
no sellega oli nii, et vanal plokikaanel oli nii suur mõra sees, et seda ei olnud mõtet parandada. Parandus oleks läinud mingi 6000.- maksma.
Ostsin sauelt uue plokikaane. See oli nende jutu järgi korras. ja see leht mis mulle sealt anti, tehtud tööde kohta. seal on uued kirjas, et tihendid vahetati ära.
Tõid teostati westlandis.
rem.
Postitatud: 18.07.2006 11:14 52
Postitas Janek
kas siis sauelt ostetud kaant kontrolli mõttes ära survestada ei lastutki.
Postitatud: 18.07.2006 11:59 14
Postitas makser
survestati ja lihviti
Siin siis tehtud tööd:
Kaane montaaz-demontaaz 2500.-
Kaane remont 4100.-
Pl.k. tihend (016-3194000) 875.-
v.l.koll tihendid(70-28494-00) 3x50 150.-
K.K.K tihend(15-28939-01) 450.-
õli 5W- 40 B.P 1365.-
Tosool 10L 240.-
11421730389 õli filter 150.-
