E39 530d 135kw atm 99a abs jamab.
Postitatud: 14.12.2016 20:07 47
Postitas Mmikkii
Mure siis järgmine et sai tehtud diagnost mis näitas parema tagumise abs viga. Sai andur vahetatud tuled kustus ja kõik nagu toimks ainult pidurdade alla 20km/h hakkas abs pidurist läbi ragisema ja järgmise päeva õhtul juba tuled põlesid jälle ja spido oli tumm.
Sai siis uus diagnost tehtud ja näitas vasaku tagumise anduri viga mille vahetasin eile ära. Kõik hakkas jälle nagu toimima aga kiirus alla 40 ragises abs pedaalist läbi ja täna hakkas jälle abs põlema.
On see normaalne et need niimoodi järjest läbi lähevad ?
Enne mind sõideti abs tulega mitu kuus niiet aju pistik oli taga.
Re: E39 530d 135kw atm 99a abs jamab.
Postitatud: 25.01.2017 10:01 47
Postitas buumritossutaja
Tere!
Mul sama teema aga autoks 325 tds 1998. Abs'i tuli kustub ära nii nagu vaja. Praegu on see probleem hooti alla 20 kmh. Aga see tundub ohtlik sest ei saa pidama. Praegu millegi pärast ei loe bmw scanner 1.4 abs aju välja. Parandan abs luges välja aga seal ei olnud ühtegi viga.
Andris
Postitatud: 25.01.2017 12:48 31
Postitas Mmikkii
Mul pakuti vigast ratta laagrit aga ei ole jõudnud sellega veel tegeleda. pidama saamisega on küll keeruline jah eriti veel siis kui tee päris libe on.
panin arvuti järgi ja võtsin diagrammi ette ja abs andur loeb tagumist signaali lünklikult.mul ilmselt seal probleem peitubki
Postitatud: 25.01.2017 20:39 04
Postitas mastergut
Kunagi sai ka mingi odavam andur pandud see valetas kiirust ja sama viga. Odav saast ei kôlba.
Postitatud: 27.01.2017 14:19 10
Postitas Mmikkii
omale panin delphi andurid.
viga võib siis anduris ka peituda ?
