Tervist,
Kuidas roolivõimendi pumpa kontrollida, et kas töötab ilusti?
Probleem selles, et rooli keerates käivad lõksud/raksud mootori ruumis, veel pakkumisi mida kontrollida või milles viga võib olla?
Tänud
Roolivõimendi pumba kontroll
Re: Roolivõimendi pumba kontroll
Kui lõppu keerates hakkab undama, siis toimib kenasti. Kas kanali peale ajada ei saa? Üks keerab, teine vaatab.
- Peamine sõiduk: BMW 520i 98' 2.0 110kw Manuaal
Jõudsin tiba nokitseda ja ei teagi kas enam pump just see vea allikas.
Muidu ja lõppu keerata ja hoida seda lõpus siis unedab natuke ja pöördeid hoiab ka all pool.
Aga millest võib tekkida ikkagi rooli keerates lõksumine/raksud, enamvähem keskel(rattad sirgu) ja seal lähedal ei käi midagi, aga kui hakata kummalegi poole reaalselt pöörama käivad lõksud läbi mida autosse ka kuulda.
Ei oska paremini seletada
Lugedes eelmisi teemasi sellest (otsest vastust polegi), võib arvata, et roolilatt ?
Amordi tugilaagrid pole kinni jäänud?
Hästi tunda keeramise ajal vedrust kinni hoides.
