E60 esitule kulmus niiskus sees
Heikit
Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Postitus Postitas Heikit »
Tervist, probleem siis selline, et esitule kulmus on niiskus sees, kas on võimalik läheneda sellele ka kuidagi klaasieemaldamata? Või peab ära ikka võtma? :roll:
Tänud vastamast
Bmw E60 530 xd 170kw
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: E60 esitule kulmus niiskus sees
Postitus Postitas Mrko »
Endal oli sama asi. Lahendus, kas viid kuuks ajaks saunalavale kuivama või võtad kipsinoa, lõikad kulmu ümbert musta silikooni ära, kuivatad ära ja lased uue musta silikonmassi tagasi. Edu.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Kui on võimalik pargi ninaga päikse poole ja eemalda selleksajaks kõik korgid ja katted mis kätte saad. Kui see niiskus sisse läks, peab t akuidagi ikka välja ka pääsema.
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
Mrko
killer666 kirjutas:Kui on võimalik pargi ninaga päikse poole ja eemalda selleksajaks kõik korgid ja katted mis kätte saad. Kui see niiskus sisse läks, peab t akuidagi ikka välja ka pääsema.
:mrgreen: 99% on viga selles, et kuskil on pragu sees esiotsa kõksust vms. Kulmul ei ole ühtegi tuulutus punni (on ainult suurel tulel, kulm on täielikult isoleeritud ülejäänud tulest.) Ainuke punn on pistik kulmul aga sellel on nii väikesed augud, et isegi suruöhk poeb vaevu sealt sisse. Endal oli nagu akvaarium üks tuli ja täis läks alles ca 2 kuuga sügisel. Ainuke loogiline seletus oleks vist, kuna klaasil praod puudusid, et sõites tuli soojeneb ja jahtudes imeb vaakumiga omale vee, silikooni/korpuse vahelt sisse. Ise lõikasin kipsinoaga vana silikooni ära ja panin miski würthi musta silikooni asemele ja toimib juba üle aasta sedasi.
