propleem kojamehega
Postitatud: 04.06.2006 19:48 08
Postitas quattro
selline jama et töötab ainult täiskiirusel ja kui seisma jätan jäävad suvalisse asendisse
vahetyasin siis kojamehe mootori ära aga ikka sama jama
(et kuda saaksin seda mootorit kontrollida kas äki se mis peale panin ka peetis) milles veel võib viga olla...
Postitatud: 04.06.2006 21:50 49
Postitas quattro
oleks väga tänulik asjalike nõu annete eest mida peaks ette võtma et asja korda saaks
soovitage nt elektriku kelle poole pöörduda
Postitatud: 04.06.2006 22:04 34
Postitas Cardo
Postitatud: 08.06.2006 20:29 00
Postitas quattro
nii sai siis veel paar mootorit proovitud ja ikka sama jama
kas seal mingi rele või miskit ka on või mis veel võib kojameeste tööd mõjutada
kontrollitud siis mootor ja lüliti (võlemad toimivad)
Postitatud: 14.06.2006 14:38 43
Postitas hanno
Kasuta otsingut. Kojameeste kohta väga palju teemasid, äkki mõnest leiad abi.
Postitatud: 15.06.2006 09:20 40
Postitas jyrgen61
Täpsemalt 5. seeria BMW kohta öelda ei oska, kuid kindlasti on seal relee vahel. Relee ju reguleerib kojameeste intervalli. Nii et mina panustaks rohkem relee peale.
Arvan et ei tohiks palju maksta ka uuena.
Postitatud: 15.06.2006 12:50 43
Postitas quattro
hanno kirjutas:Kasuta otsingut. Kojameeste kohta väga palju teemasid, äkki mõnest leiad abi.
olen otsingut päris palju kasutanud aga ei ole abi saand
Postitatud: 15.06.2006 12:54 02
Postitas quattro
eila juhtus ime hakkasid ise normaalselt tööle aga mitte kauaks ,vahelduva eduga
arvan ise ka et asi relees(hetkel otsingi releed)
Postitatud: 15.06.2006 16:14 14
Postitas Q
kus asub kojameeste relee?? mul 525tds 92a
Postitatud: 15.06.2006 17:13 55
Postitas quattro
nii sai,siis elektriku juures käidud ning asi on korras nüüd ja palju muudki sai korda tehtud
tänud Patrik -ule
Postitatud: 16.06.2006 10:18 06
Postitas priitv8
No ja milles viga oli?
Postitatud: 16.06.2006 10:27 35
Postitas priitv8
Eraldi releed ei olegi. Asi sõltub sellest ka, kas el. aknad on või mitte.
Aga igal juhul on kõik see pada tagaistme all.
El. skeem abiks:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/E34.html
Postitatud: 16.06.2006 21:25 05
Postitas quattro
viga oli kojamehe relees (või vidin mis juhtis kojamehi) asub taga istme all
Postitatud: 17.06.2006 09:38 37
Postitas foxy007
kas 88.a. 520 i on ka se releee seal kuskil tagaisme all mul ka vahest kojameestega mingi jama käib, töötavd ja siis ei tööta....
Postitatud: 17.06.2006 10:19 31
Postitas quattro
foxy007 kirjutas:kas 88.a. 520 i on ka se releee seal kuskil tagaisme all mul ka vahest kojameestega mingi jama käib, töötavd ja siis ei tööta....
vot ei oska öelda. minul asus se seal
Postitatud: 17.06.2006 10:21 04
Postitas foxy007
ok selge, eks ma kakun selle kuangi lahti
Postitatud: 17.06.2006 23:23 43
Postitas priitv8
quattro kirjutas:
Kui on el. aknad ja/või -katuseluuk, siis Sa seal sellist pilti ei näe.
Postitatud: 17.06.2006 23:26 37
Postitas foxy007
mmm... minul muidu on jah el. aknad ja luuk ...
