E60 raadio hääl katkendlik
Postitatud: 03.12.2015 09:54 01
Postitas muda
raadio ja ka dv mängijal hääl kaob ja tuleb, algu lühemalt kaob ära ja pika peale tuleb pausid suuremad sisse, samal ajal jääb ekraan kinni, ei saa vahetada kanaleid, ühesõnaga iDriveri pöördnupp ei toimi sel ajal, paar korda on ekraanil pildi eest ära visanud. Mingeid mõtteid, lahendusi??
Re: E60 raadio hääl katkendlik
Postitatud: 03.12.2015 19:32 39
Postitas andu-
pekkis mulf moodul võib tekitada seda, tõmba suur pistik lahti ja vaata kas viga kaob, asub see vasakul pagassis polstri taga.
Postitatud: 08.12.2015 22:28 06
Postitas muda
jep, probleem oli MULFi moodulis, sai juhe tagant võetud ja raadio töötab nüüd korralikult, uurides interneti avarustest selle mooduli kasutegurist siis leian et mulle seda vaja ei ole, raadio töötab, cd mängija töötab, sinihammast, autotelefoni ja cd boxi ma ei kasuta, nii et kui tulevikus leian vajadust eks hakkan mõtlema remondile
Postitatud: 09.12.2015 09:17 11
Postitas patrik
Pane valguskaabli bypass ja kasuta cd boksi, või on 20€ kahju?
Postitatud: 13.12.2015 21:05 54
Postitas muda
Ei, kahju ei ole, kuid hetkel ei vaja ja kui vajadus tekib küll siis saab ka bybass tehtud
Postitatud: 13.12.2015 22:20 50
Postitas ivo_s
Kas on keegi kursis antud mooduli remondi võimalustega? Kes/kus oleks võimeline remontima?
Postitatud: 14.12.2015 20:18 27
Postitas Mrko
Pärnu remondikojad pidid kasutama tartu abi :
http://www.dialab.ee/
Postitatud: 19.01.2016 16:48 31
Postitas jaanis_!
Kas e61 samamoodi vasakul polstri taga? Mis värvi see juhe on? Mul samad sümptomid.
Postitatud: 19.01.2016 23:40 04
Postitas VerineVelg
samas kohas. seal nagu 20 juhet... pistik oli äkki sinine???
Postitatud: 24.01.2016 09:44 42
Postitas jaanis_!
Sinist pistikut mul seal pole, aga äkki võib olla see valge suur kobakas ?
Postitatud: 24.01.2016 13:09 12
Postitas andu-
Võta see suur valge pistik välja ja kui see moodul pekkis siis peaks raadio ilusti tööle hakkama.
