E39. sütis armatuuris punane hüüumärk
Postitatud: 08.05.2006 19:29 40
Postitas Jaks
Nimelt siis süttis selline punane märk, mis mulle kohe üldse ei meeldi.
Algselt oli piduri veliku ka veits vähe, kuid selle lisamisel pol ta ikkagi veel ära kustunud. Vaatasin üle ka piduri klotside andurid kuid needki on täiesti korras.
Lisaks sai käidud ka diagnostikas, kus ühtegi viga ei leitud.
Autoga kaasas olev raamata on belgia keeles, millest mitte muhvigi välja ka ei loe.
Siit targematele küsimus, et mille tagajärjel see tuluke veel võib süttida.
Info eest tänades Reimo.
Re: E 39. sütis armatuuris punane hüiumärk
Postitatud: 08.05.2006 23:37 59
Postitas Pirx
Jaks kirjutas:Nimelt siis süttis selline punane märk, mis mulle kohe üldse ei meeldi.
Proovi tuli ära nullida.Keera süüde sisse ja võta piduriõlitopsikult pistik küljest.Keera süüde välja ja siis uuesti sisse ja siis välja ning pane pistik tagasi. Proovi, äkki nullib tule ära.
Postitatud: 08.05.2006 23:41 19
Postitas priitv8
Internetis on ju E39 ingliskeelsed kasutajajuhendid ka olemas.
Postitatud: 09.05.2006 06:58 26
Postitas Jaks
Sellise süüte sisse ja välja keeramisega ja pistiku lahti ühendamisega ei juhtu küll midagi.
Postitatud: 09.05.2006 09:58 46
Postitas Tom
Aga pidurid töötavad ilusti, et pedaal pole kange ega liiga pehme ega muud sellist?
Postitatud: 09.05.2006 17:43 33
Postitas Jaks
Tom kirjutas:Aga pidurid töötavad ilusti, et pedaal pole kange ega liiga pehme ega muud sellist?
Pidurid töötavad igati ok.
Postitatud: 20.10.2006 22:27 27
Postitas Jaks
Asi on ammu korras, aga panen siia kirja põhjuse milles siis viga seisnes.
Nimelt olid piduri klotsid nii palju ikulunud, et andur oli läbi kulundu ja sellest siis põles see punane tuli.
