E28 520i 92kw, jõudu pole.
Tervist, autoks siis E28 520i 92kw 1985 aasta, ning probleem selles, et pole jõudu keeruline isegi kruusapeal ratast ringi saada, esimese käiguga veel tõmbab natuke aga nii kui teine käik siis midagi... Kahtlustan, et äkki süüde liiga hiline Äkki keegi targem mees oskab soovitada mida kontrollida või teha, sest täiesti jube sõita, isegi väiksed liinapunnid liiguvad paremini.
Re: E28 520i 92kw, jõudu pole.
Kas probleem võib selles olla, et kütuse pump ei tooda piisavalt rõhku, kuna sellel mootoril nö mehaanilised pihustid...
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Sul siis K-jet mootor kus mehaaniline pritsepea?
täpselt ei tea, pihustite küljes on juhtmed küll...
Said korda?
