E34 pagassi lukk kinni
Tom
Postitus Postitas Tom »
Selline jama siis, et pagassi nuppu ei suuda sisse vajutada. Kesklukust lahti/kinni klõpsides nagu häält teeb, samas võti ei keera kummalegi poole. Ja see nupp loksub suht vabalt igas suunas peale sisse/välja.
Proovisin õlitada aga sellest pole tolku olnud.
Tekkis mõte, et äkki on mingi nipp kuidas ma seda lukku lahti saaks ilma midagi lõhkumata.
karwic
Postitus Postitas karwic »
mul külmus talvel kinni ja üldse sitalt liikus a noo jõudu rakendades tuli ikka lahti ;)
argo1974
Postitus Postitas argo1974 »
Probleem tihti selles, et nupu ja musta korpuse vahele tekib oksiidikiht, lisaks läheb sinna palju sodi sisse ja nupp kiilub kinni.
Antud juhul tundub mõni muu viga olevat, sest nupp loksub. Võta korra pagasnikuluugi sisemine polster pooledi maha, siis näed lukkumehhanismi seestpoolt. Lukul on kaks M10 polti, neid lahti keerates tuleb lukk välja.
NB! Luku küljes on keskluku hoob. Kui seda käega liigutad, läheb autole DOUBLE LOCK peale, mis tuleb maha ainult võtmega keerates. Nii, et hoia võtmed taskus, mitte autos.
Tom
Probleem selles, et ma ei saa pagassi lahti :cry:
Ei taha jõuga ka kallale minna.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Näpitsatega tõmba lukusti võimalikult välja, lase kesklukust uksed kinni, sikuta veel väljapoole ja lase kesklukust lahti ja proovi uuesti avada, kas õnnestub ?
Tom
Proovisin tõmmata aga nupp ei liigu, silma järgi on ka täitsa välimises asendis.
car-man
Postitus Postitas car-man »
mul oli just sama viga, mitte kuidagi lahti ei saanud aga siis lasin aerosool-õli päris kõvasti ja minuti pärast oli kõik ok.
joh
Postitus Postitas joh »
Mul ka sama probleem. Kui kesklukuga mängida, siis on näha, et lukk natuke tõmbleb. Sisse saab vajutada, aga luuk ei avane. Saab ka keerata veerand ringi paremale ning 1/7 ringi vasakule. Lasin WD40 õli vms sisse, aga 10min möödudes ei ole midagi muutunud.. Mida teha..
Marek29
Postitus Postitas Marek29 »
ojee ühinen teiega,mul sama lugu :D :cool:
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Mul ukse ja pagassi lukk peetis külmaga läind :?
BMW
joh
Mul aga ei ole probleem seotud külmaga, sest ta kohati keeldus töötamast ka normaalse ilmaga..
joh
Cardo kirjutas:Näpitsatega tõmba lukusti võimalikult välja, lase kesklukust uksed kinni, sikuta veel väljapoole ja lase kesklukust lahti ja proovi uuesti avada, kas õnnestub ?
Suured suured tänud sulle :D Sain lahti lõpuks .. nüüd tuleb mõtlema hakata kuidas nupp ilusti liuglema panna ;)
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
argo1974 kirjutas: Lukul on kaks M10 polti, neid lahti keerates tuleb lukk välja.
Ei ole tähenärija, aga tuleks tunda terminoloogiat, kui tahad "hästi" kirjutada ;) . Poldid on ikka M6 ja keeramiseks 10- line võti :) .
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Enda omal sain tagaistme käetoe augu kaudu lahti ( Pika padruni pikenduse ja nr.10 padruniga)!
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mul oli sama jama. Ajasin auto umbes tunniks sooja garaasi ja kõik korras ja lasin ka pärast silikoonõli vahele korralikult ja nüüd töötab juba paar päeva ilusti.
