525i 125kw ei käi korralikult
volumeman26
Peamine sõiduk: BMW 525i
Telefon: 56195749
Postitus Postitas volumeman26 »
tere probleem siis selles. mootor ei taha käia. et käima saada tuleb natuke kaasi hoida peal. pütte ei taha ka järgi võtta korralikult. diagnostika vigu ei näita. proovitud teist mootori aju, vahetatud süütepool, küünlad, lambda andur. pihustid avavad ja sulgevad ilusti. pumba rõhk olemas.
Kõrge põõrde peal reageerib ilusti aga tühikäigul jama. arvuti näitas et segu rikas. kust otsida viga.
endal juba mõtted otsas :D
Kui küsimusi võib küsida vb ei saa aru sellest tekstist siin, siis saan küsimustele täpsemini vastata ja ülevaadet anda.
Tänud ette.
Lauri
volumeman21@mail.com
56195749
anari
Re: 525i 125kw ei käi korralikult
Postitus Postitas anari »
Oled sa muidu kõik vaakumvoolikud üle kontrollinud? Samas kas sisselaske kolektori tihendid ka korras, see vana tüübi mootor suht täbar lisaõhu suhtes!
Mis on DME-le nähtav mootori temp erinevatel reziimidel? Kõik ok?
volumeman26
Telefon: 56195749
tempid on korras. vaakumid vaatan yle, sisselaske tihend korras.
mõistus juba jumala otsas :D
väike mootor ja käima ei saa. ei tahaks ära ka vahetada liht puht huvi juba mis viga on :D
Lauri
56195749
anari
Kas tühikäigu mootor toimetab ka korralikult? Samas võid ka proovida teist õhulugejat.
Ennemgi selliseid juhusei olnud kus arvuti näitab, et kõik ok aga tegelt õhulugeja pees!
volumeman26
Telefon: 56195749
tühikäigu mootor proovitud see ok, õhulugeja ka.
Lauri
56195749
