BMW e39 roolivõimu ABI
Raix93
Postitus Postitas Raix93 »
Autoks: e39, 530d, 142kw
Tere. Nimelt teema järgmine:
Sai vahetatud roolivõimu pump. Seal sees oli punast värvi roolivõimu õli. Autodatast uurisin kuid näitas kollast värvi. Anuma peal on ka kirjas et ATF OIL ONLY. Mida teha?
Oskab keegi nõu anda?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: BMW e39 roolivõimu ABI
Postitus Postitas Z0ne »
Bmw kasutab tehasest punast Dexron III ATF'i e39'tel.
Kollane ja roheline roolivõimu õli on enamasti Pentosin CHF 11S, mida kasutatakse külmemates kliimades ja recirculating self-leveling tagumise vedrustusega e32/e34'del.
Kui sees oli punane ja anuma peal ATF only, siis pane uuesti ka sisse punane.
Raix93
Selge. Aitäh.
Kuid tean et võin selle küsimusega lolliks end teha kui ATF tähendab automatic transmission fluid? Kas siis automaatkasti õli on sellega seotud?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Põhimõtteliselt jah. Olid ajad kui sobis see õli ka kasti.
Z0ne
Raix93 kirjutas:Selge. Aitäh.
Automatic transmission fluid on ta jah, kuid automaatkast ja roolivõim ühendatud ei ole, roolivõimendi lihtsalt kasutab sama õli mis on mõeldud paljudele vanematele automaatkastidele, kuna see õli täidab samu nõudeid ja vajadusi.
Raix93
Selge. Suurimad tänud vastamast! :)
