E39 piduriklotsi andur
Postitatud: 20.03.2015 16:45 51
Postitas Risto.
Probleem on selline, et armatuuris läks põlema klotsi märguande tuli.
Selline:
![Pilt](http://image.automobilemag.com/f/tech-talk/tech-geek-featurette-parking-brakes/1040676+w315+cr1+re0+ar1/parking-brake-warning-light.jpg)
Vahetatud said kõik kettad, klotsid ja andurid. Piduivedeliku tase on normis. Reset peaks toimuma siis kui hoida süüdet sees mingiaeg aga see ei toimi. kellelgi mingeid lahendusi?
Kuidas muidu klotsi anduri süsteem eemaldada? Ühel mu autol pole ühtegi andurid klotsidele, mis on ka hea mõnesmõttes.
Re: E39 piduriklotsi andur
Postitatud: 20.03.2015 17:38 47
Postitas darkie
Kuskilt kerepoolne juhe puru siis ilmselt
Äkki saad siit abi:
viewtopic.php?f=39&t=217521" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.03.2015 18:02 24
Postitas Risto.
Sealt sai küll infot, aitäh
Postitatud: 21.03.2015 13:43 10
Postitas arnis
Ei ole andurite puudumises midagi head.
Leia juhtmeotsad esivasaku ja tagaparema rattakoopa juures ja TINUTA
juhtmed omavahel kokku. Kata rüüga ja peida serva taha.
Postitatud: 23.03.2015 12:03 04
Postitas Z0ne
Antud pildil ei ole tegu piduriklotsi märguande tulega, vaid pidurisüsteemi vea/rikke tulega.
Piduriklotside tuli on
![Pilt](http://www.lacebymotors.co.uk/images/large_warnings/brake-pad-monitoring-light.jpg)
Postitatud: 23.03.2015 15:19 25
Postitas roheline j2nes
Z0ne kirjutas:Antud pildil ei ole tegu piduriklotsi märguande tulega, vaid pidurisüsteemi vea/rikke tulega.
Spidol, millel nö. auto pilt, ei ole sellist, vaid ongi ( ! )
Samas, kas sul pidurivedeliku tasemeandur on korgil, nagu enamasti kõigil autodel, või on sul see paagi/anuma küljes?
Postitatud: 24.03.2015 16:26 10
Postitas Risto.
Praegu isegi ei tea kus see andur asub kuna auto asub tartus ja mina tallinnas, reedel äkki tekib võimalus vaadata. Probleem võib selles tasemeanduris ka olla?
Ma praegu mälu järgi enamähem pakun, et see oli korgi küljes aga kindel pole.
